Begränsa utskrift av pageing...
9 svar · 365 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Trådstart#1
Har ett vanligt pageing-script som skriver ut 10 poster per sida. Navigeringen är enligt följande modell: (Prev |) 1 | 2 | 3 | 4 | osv. | Next. Nu har jag väldigt många poster och vill även kunna styra hur många "sidor" som ska skrivas ut. Alltså antalet 1 | 2 | osv. Tänkte att 10 i taget skulle vara bra. Hur ska jag göra?
Om man tex. är på sida 11 vill jag ha:
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Next
istället för:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | osv. | Next
Ja, det e säkert nån som fattar...
If intTotalFilesFound > intRecordsPerPage Then
  Response.Write("<span class=""text1"">Results:_</span>")
    If intNumFilesShown > intRecordsPerPage Then
      Response.Write("<span class=""text1""><a href=""search.asp?search=" & Replace(strSearchWords, " ", "+") & "&mode=" & Request.QueryString("mode") & "&results=" & intFileNum - intRecordsPerPage & """>Prev</a>_|_</span>")
      For intPageLinkLoopCounter = 1 to CInt((intTotalFilesFound / intRecordsPerPage) + 0.5)
        If intFileNum = (intPageLinkLoopCounter * intRecordsPerPage) - intRecordsPerPage Then
	  Response.Write("<span class=""text1"">" & intPageLinkLoopCounter & "_|_</span>")
	Else
	  Response.Write("<span class=""text1""><a href=""search.asp?search=" & Replace(strSearchWords, " ", "+") & "&mode=" & Request.QueryString("mode") & "&results=" & (intPageLinkLoopCounter * intRecordsPerPage) - intRecordsPerPage & """>" & intPageLinkLoopCounter & "</a>_|_</span>")
      Next
    If intTotalFilesFound > intNumFilesShown Then
      Response.Write("<span class=""text1""><a href=""search.asp?search=" & Replace(strSearchWords, " ", "+") & "&mode=" & Request.QueryString("mode") & "&results=" & intNumFilesShown & """>Next</a><br><br></span>")
    Else
      Response.Write("<span class=""text1""><br><br></span>")
Det är enklare om du visar koden som skriver ut sidnummer så det finns något gemensamt att utgå ifrån.
Ojdå, blev visst koden för pageingen till sökfunktionen. Men den är baserad på samma, spelar ingen roll.
Ett PS, personligen tycker jag man ävenska ha en knapp till första o sista sidan i så fall.
Det var en bra idé. Släng in det i era förslag också.
Är det verkligen ingen som kan hjälpa till med det här?
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Re: Begränsa utskrift av pageing...
jag visar bara i själva for loopen i princip, det var så jobbigt lång kod med utskriften...
iAntalpages = CInt((intTotalFilesFound / intRecordsPerPage) + 0.5)
      For intPageLinkLoopCounter = 1 to iAntalPages
if intPageLinkLoopCounter = 1 or (intPageLinkLoopCounter => CurrentPage-5 and intPageLinkLoopCounter <= CurrentPage+5) or intPageLinkLoopCounter = iAntalpages then
'skriv ut siffror
      Next
Tanken är att du tar och skriver ut sida nr 1, kolla om den sida du är på i loopen är inom intervallet den sida du är på plus minus 5 sidor (för att få 11 sidor) samt skriver ut sistasidan.
Det är inte så komplicerat.
Det som skrivs ut när jag provar din kod, mrblondie, är:
Pages: Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | Next
... detta även om jag är på tex. sidan 5. Är man på sidan 5 borde det skrivas ut:
Pages: Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | Next
Detta var uppe för ett litet tag sedan;
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=629551#post629551
kanske inte är exakt som du vill ha, men ngt liknande är det.
används på: http://1.gbok.com
cya,
PatrikB
Får kolla på den.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
115 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
