Strul med att göra tumnaglar...
PHP
17 svar · 1 222 visningar · startad av UrMe
Medlem sedan apr. 2001762 inlägg
Trådstart#1
Hittat ett script som gör tumnaglar av .jpg filer... men får ett konstigt fel:
Warning: imagecreatefromjpeg: '/tmp/phpa23934' is not a valid JPEG file in /home2/www/urme/phptester/imageresizer/imgresizer41.php on line 172
Warning: Supplied argument is not a valid Image resource in /home2/www/urme/phptester/imageresizer/imgresizer41.php on line 239
Rad 171 & 172:
			$img = ImageCreateFromJpeg($uploaded_file);
			$img_type = "JPG";
Rad 239:
imagecopyresized($img_resized, $img_original, 0, 0, 0, 0,$img_new_w, $img_new_h, $img_w,$img_h) or die("<br><font color=\"red\"><b>Failed to resize @ ImageCopyResized()</b></font><br>");
Det finns GD 1.6.2 på servern och PHP 4.0.6 .. vad är felet?
Ingen som har nån liten idé?
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
GD ska väl kunna göra naglar, har dock inte testat själv.
Medlem sedan jan. 2000372 inlägg
Jag hinner tyvärr inte göra mer än att dela med mig av de funktioner som jag alltid använder och som funkar fint för mig...
För att skala en bild, anropa scalePic(infil, utfil, max X-storlek, max Y-storlek, kvalitet (0-100));
function scalePic($filnamn, $nyttfilnamn, $maxX, $maxY, $kvalitet = 75) {
	$im = ImageCreateFromJPEG($filnamn);
	$im_width=imageSX($im);
	$im_height=imageSY($im);
	if ($maxX > $maxY) {
		$factor = $maxX/$im_width;
		$new_width = $maxX;
		$new_height = $im_height * $factor;
	else {
		$factor = $maxY/$im_width;
		$new_width = $maxY;
	// resize
	$new_im=ImageCreate($new_width,$new_height);
	ImageCopyResampleBicubic($new_im,$im,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$im_width,$im_height);
	// output
	Imagejpeg($new_im,$nyttfilnamn,$kvalitet); // quality 75
	// cleanup
	ImageDestroy($im);
	ImageDestroy($new_im);
function ImageCopyResampleBicubic ($dst_img, $src_img, $dst_x, $dst_y, $src_x, $src_y, $dst_w, $dst_h, $src_w, $src_h)
port to PHP by John Jensen July 10 2001 -- original code (in C, for the PHP
GD Module) by [email]jernberg@fairytale.se[/email]
	for ($i = 0; $i < 256; $i++) {  // get pallete. Is this algoritm correct?
		$colors = ImageColorsForIndex ($src_img, $i);
		ImageColorAllocate ($dst_img, $colors['red'], $colors['green'], $colors['blue']);
	$scaleX = ($src_w - 1) / $dst_w;
	$scaleY = ($src_h - 1) / $dst_h;
	$scaleX2 = $scaleX / 2.0;
	$scaleY2 = $scaleY / 2.0;
	for ($j = $src_y; $j < $dst_h; $j++) {
		$sY = $j * $scaleY;
		for ($i = $src_x; $i < $dst_w; $i++) {
			$sX = $i * $scaleX;
			$c1 = ImageColorsForIndex ($src_img, ImageColorAt ($src_img, (int) $sX, (int) $sY + $scaleY2));
			$c2 = ImageColorsForIndex ($src_img, ImageColorAt ($src_img, (int) $sX, (int) $sY));
			$c3 = ImageColorsForIndex ($src_img, ImageColorAt ($src_img, (int) $sX + $scaleX2, (int) $sY + $scaleY2));
			$c4 = ImageColorsForIndex ($src_img, ImageColorAt ($src_img, (int) $sX + $scaleX2, (int) $sY));
			$red = (int) (($c1['red'] + $c2['red'] + $c3['red'] + $c4['red']) / 4);
			$green = (int) (($c1['green'] + $c2['green'] + $c3['green'] + $c4['green']) / 4);
			$blue = (int) (($c1['blue'] + $c2['blue'] + $c3['blue'] + $c4['blue']) / 4);
			$color = ImageColorClosest ($dst_img, $red, $green, $blue);
			ImageSetPixel ($dst_img, $i + $dst_x, $j + $dst_y, $color);
...och jag gör alltid en move_uploaded_file() innan jag försöker jobba med den uppladdade bilden - det kanske är nåt du ska testa? Att jobba med kopian alltså...
Jag provade Mungos funktioner... men får fortfarande
Warning: imagecreatefromjpeg: 'sony.jpg' is not a valid JPEG file in /home2/www/urme/phptester/imageresizer/resize.php on line 3
Och sedan en massa andra fel som kan vara följd fel på detta..
Nu körde jag inget upload script utan hade en fil direkt på servern. Men imagecreatefromjpeg verkar nåt lurt med.. borde väl fungera med PHP 4.0.6 och GD 1.6.2?
Ja, det enda jag kan tänka mig är just att det inte är en riktig JPEG-bild du försöker leka med? Har du testat med nån annan fil?
japp jag har provat med flera olika filer.. gjorde även en .jpg fil i photoshop med ett par färger..
Provade denna kod:
$img = imagecreatefromjpeg("test.jpg");
echo imagecolorstotal($img);
imagedestroy($img);
Får samma felmeddelande på imagecreatefromjpeg... :(
Jag har installerat Apache, php lokalt på min dator..
Php version 4.2.1 och GD 1.6.2+
Och det fungerar lokalt.. men det fungerar inte på webbservern med PHP 4.0.6 och GD 1.6.2+ ... skumt?
Nåt fel på PHP 4.0.6 versionen?
Skumt. Det lutar väl mot att det är nåt fel på installationen av GD på den maskinen då?
Får skicka ett mail till webbhotellet jag använder och kolla... hmm.. men det är inte att de kör 4.0.6 som strular? ..
för när man kollar med phpinfo() .. så står det så här:
GD Support enabled
GD Version 1.6.2 or higher
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
Så det ser ju rätt ut?
Medlem sedan feb. 200269 inlägg
testade din kod men min blid blev alldeles blå?
nån aning om varför?
Edit: fick det att funka med imagecopyresampled istället för bara imagecreate
Blåbilden beror på vilken version av GD du har. Du kan köra imagecreatetruecolor() om du har rätt GD och slippa blåbilden.
imagecreatetruecolor menar jag naturligtvis att jag ändrade till.
Finns det något mer man kan göra för att höja bildkvalitén?
Det finns 2 ställen man kan påverka kvalitén?
Ena vid function scalepic och när man anropar scalepic senare?
Hur funkar dessa?
Jag kör med php_gd2.dll, den version som följer med php 4.3.3
Medlem sedan mars 200171 inlägg
Förändring av bildfunktion
Underbar funktion som Mungo har delat med sig av, och den fungerar klockrent. Jag har dock ett önskemål om en liten förändring av funktionen som jag inte klarar av att fixa själv.
När man skapar sin tumnagel blir den alltid ett angivet antal pixlar bred, och det är alltid bredden som styr hur hög den blir. Det är ju bra så länge bilden man skalar om är bredare än den är hög, men jag skulle vilja att man även kan styra hur höga bilderna blir om de är högre än de är breda.
Är detta möjligt att göra en sådan förändring av funktionen. Kanske är detta en för stor utmaning vad en vanlig dödlig klarar av? :OO
Här är en annan variant. Ger kvadratiska thumbnails.
Är bilderna stående tas kvadraten från övre delen av bilden, är bilderna liggande tas kvadraten från mitten av bilden.
function make_thumb($src, $dst, $dstWH=100, $quality=90) {
   if (!file_exists($src) || (is_dir($dst) && $dst != '')) {
      return false;
   if ($dst == '') {
      header("Content-Disposition: inline; filename=thumb_".basename($src));
      header("Content-type: image/jpeg");
   $info = getimagesize($src);
   switch($info[2]) {
     case 1:
       $im_src = imagecreatefromgif($src);
       break;
     case 2:
       $im_src = imagecreatefromjpeg($src);
       break;
     case 3:
       $im_src = imagecreatefrompng($src);
       break;
   if ($info[1] >= $info[0]) {
     $srcX = 0;
     $srcY = 0;
     $srcW = $info[0];
     $srcH = $info[0];
   } else {
     $srcX = round(($info[0] - $info[1])/2);
     $srcY = 0;
     $srcW = $info[1];
     $srcH = $info[1];
   // Använd dessa om du inte har stöd för GD2
   // $img_thumb = imageCreate($dstWH, $dstWH);
   // imagecopyresized ( $img_thumb, $im_src, 0, 0, $srcX, $srcY, $dstWH, $dstWH, $srcW, $srcH );
   // Använd dessa om du har stöd för GD2
   $img_thumb = imageCreateTruecolor($dstWH, $dstWH);
   imagecopyresampled ( $img_thumb, $im_src, 0, 0, $srcX, $srcY, $dstWH, $dstWH, $srcW, $srcH );
   imageJPEG($img_thumb, $dst, $quality);
   ImageDestroy($img_thumb);
   ImageDestroy($im_src);
   if ($dst != '') {
      return true;
Den funktionen matte la in funkar fint, men det är inte riktigt vad jag söker. Jag skulle vilja bibehålla propetionerna på bilden oavsett om den är liggande eller stående.
Medlem sedan mars 2001484 inlägg
Jag har lagt till en if-sats som kontrollerar om bilden är störst på bredden eller på höjden. Sen beräknas tumnagelstorleken utifrån det.
		$im = imagecreatefromjpeg($filnamn);
		$im_width=imagesx($im);
		$im_height=imagesy($im);
		if ($im_width > $im_height) {
			$new_width  = $maxX;
			$new_height = $new_width * $im_height / $im_width;
		else {
			$new_height = $maxY;
			$new_width  = $new_height * $im_width / $im_height;
$new_im = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
etc ...
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
126 ms — deklarationer (db)
143 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
