Databaskod problem!
1 svar · 342 visningar · startad av JannesBoy
Medlem sedan mars 200324 inlägg
Trådstart#1
Jag ska lägga till data i en databas men det går inte.....
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/kod.asp, line 36
Kod:
'Programmerad av Micke Andersson © MickeA.com 2003
'______________________________________
'Deklarerar Variabler
Option explicit
Dim namn, mail, datum, msg, SQL, Connect, oRecordset
'Skapar en koppling till databasen
Set Connect = server.createobject("ADODB.connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/databas.mdb")
'Samlar den data man matat in från formuläret i variabler
namn = request.form("namn")
mail = request.form("epost")
datum = date()
msg = request.form("msg")
'Sätter SQLfrågan som ska ställas till databasen
SQL = "INSERT INTO data (namn, epost, datum, meddelande) Values ('"& namn &"', '"& mail &"', '"& datum &"', '"& msg &"');"
'Skapar objektet för att kommunicera med databasen, ett sk."Recordset"
Set oRecordset = server.createobject("ADODB.recordset")
'Säger åt scriptet att SQLfrågan ska köras
Set oRecordset = Connect.Execute(SQL)
oRecordset.Update
'Stänger databaskopplingen
Connect.Close
'Skickar in en variabel i flash som säger att scriptet är färdigkört.
Response.Write("&loaded=true")
Set oRecordset = server.createobject("ADODB.recordset") är på rad 31!
HJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLP!!!!!!!!!!!!!!!!!
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
