xmlhttp
9 svar · 491 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Trådstart#1
hejsan vill hämta ut bara texten i horoskop sidan hur gör jag det? nu ser min kod ut såhär:
Function redigera(strText)
strText = replace(strtext,"<CENTER>","</CENTER>")
redigera = strText
End Function
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET","http://zodiaken.net/cgi-bin/dagens.pl?id=5", False
objHTTP.Send
strHTML=objHTTP.responseText
Set objHTTP = Nothing
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = false
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "<CENTER>(.*)</CENTER>"
Set hittade = objRegExp.Execute(strHTML)
For each item in hittade
Response.Write redigera(item.value)
Response.Write strhtml
Next%>
Kanske en lite onödigt avancerad lösning, men den fungerar.
I din kod resp. sidans källa kan jag inte se var du finner dina "CENTER" ?
För övrigt så förstår jag inte varför ovanstående kod sällan fungerar med ett regexp så där? Någon som vet?
Det har varit tre trådar med snarlika problem den senaste helgen?
<BODY bgcolor="#000000" TEXT=#BCB59B >
<img src="http://zodiaken.net/bild/zc1.jpg"  WIDTH=130 HEIGHT=130 border="0" alt="">
'© solbulle 13:14 2003-03-17
Response.Charset="ISO8859-1"
Response.ContentType="text/html"
objHTTP.Open "GET", "http://zodiaken.net/cgi-bin/dagens.pl?id=5", False
objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"
objHTTP.Send
'strHTML=objHTTP.responseText
strHTML = BinToText(objHTTP.responseBody,35000)
Set RegEx = New RegExp
RegEx.Global = True
RegEx.Pattern = "<TABLE WIDTH=80%"&"><TR><TD>"
strHTML= RegEx.Replace(strHTML,( chr(253) ))
RegEx.Pattern = "</TD></TR></TABLE>"
strHTML= RegEx.Replace(strHTML,( chr(254) ))
RegEx.Pattern = chr(253) & "[^" & chr(254) & "]*" & chr(254)
Set strOut = RegEx.execute(strHTML)
Function rensa(strHtml)
RegEx.Global = True
RegEx.pattern = "(\n)"
strHtml = RegEx.replace(strHtml, " ")
Set RegEx = Nothing
strHtml = Replace(strHtml,chr(253)," ")
strHtml = Replace(strHtml,chr(254)," ")
set r = new regexp
r.ignorecase = true
r.global = true
r.pattern = "(\<a.*?\<\/a\>)"
rensa = trim(r.replace(strHtml,""))
End Function
function BinToText(varBinData, intDataSizeInBytes)
  const adFldLong = 128
  const adVarChar = 200
  set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  objRS.Fields.Append "txt", adVarChar, intDataSizeInBytes, adFldLong
  objRS.Open
  objRS.AddNew
  objRS.Fields("txt").AppendChunk(varBinData)
  tmp = objRS("txt").Value
  objRS.Close
  BinToText = tmp
end function
If strOut.count > 0 then
	response.write "<p>"
	response.write "Horoskop:<br> " & rensa(strOut.Item(0)) & "<br>" & vbcrlf
Else
	Response.write "Tyvärr inget horoskop."
sjyst :e
Version 1
Version 2
jävligt snyggt asså!!
Åfan! :e
He he, jag såg dom faktist inte. Var så inriktad på att det bara var "texten" som skulle plockas ut. :r
Jesper T> Coola pekfingrar!
Medlem sedan aug. 2002121 inlägg
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
115 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
