Problem med ASP!
5 svar · 215 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
Trådstart#1
Shoooooo!
Försökte göra en gästbok förut... Följde IDGs lektioner...
Den fungerar inte kan jag säga, tyvärr.
Den kan inte skapa en textfil...
Jag har hört att alla inställningar ska vara 755, som man ändrar i FTP programet. Men det fungerar inte då heller!
Kan det vara hotellet som jag har sidan på som inte kan skapa en fil?
KOD vi vill se KOD ;)
mvh icaaq
<% Dim Obj, TS
Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Obj.FileExists("data.txt") = False Then
Set TS = Obj.CreateTextFile("data.txt", 8)
Else
Set TS = Obj.OpenTextFile("data.txt", 8)
TS.WriteLine Request.Form("namn")
TS.WriteLine Request.Form("e-post")
TS.WriteLine Request.Form("hemsida")
TS.WriteLine Request.Form("annons")
TS.Close %>
Följande uppgifter har nu lagts till:<p>
Namn: <b><%=Request.Form("namn")%></b><br>
E-post: <b><%=Request.Form("e-post")%></b><br>
Hemsida: <b><%=Request.Form("hemsida")%></b><br>
Annonstext: <b><%=Request.Form("annons")%></b><p>
Detta är koden i skicka.asp
Jag måste sticka nu så jag kan inte hjälpa dig med din kod, men det kommer säkert flera som vill hjälpa.....
Dock vill jag ge dig dessa länkar:
http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/artiklar/asp_18.asp
http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/artiklar/asp_19.asp
Mvh icaaq
Set TS = Obj.CreateTextFile("data.txt", false)
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Ett stort tips ar ju att anvanda datbas. Kanske kanns klurigt for dig nar du ar nyborjare(?), men lonar sig senare... Fraga pa wF vid problem, och gor oss alla en tjanst, anvand inte IDG nar det galler sant har med gastbocker t ex, Vide har en kurs pa https://www.webeye.nu som du kan lara dig kontakta db och skriva in, skriva ut, ta bort, redigera... Mycket bra!
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
139 ms — ändringar (db)
