Får inte cs att fungera!
Datorspel
7 svar · 306 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Trådstart#1
Jag har installerat hl och senaste uppgraderingen samt senaste counter-strike-modden.
När jag letar upp servrar är alla tomma (inga spelare), trots att jag i filtret ställt in att jag inte vill se sådana servrar, och när jag försöker connecta till en server får jag upp:
Couldn't connect to <ip-nr>
Jag vet inte om det kan bero på att denna datorn inte är direkt ansluten till internet. Det är delad internetuppkoppling, går via nätverket.
Brandvägg ??
Om du går via en annan dator så måste du ju se till att trafiken skickas vidare till dator som du sitter på.
Hmm.. hur gör jag det då?
Jag vet inte exakt hur man gör. Har bara gjort det åt en kompis för länge sen. Sök på dela ut internet här på wF så finner du kanske svar!
Ok, men alltså, internet, skicka filer mellan datorerna och allt sådant fungerar. Det är just när jag ska spela onlinespel som det blir fel...
Ja för att som jag säger, trafiken måste dirigeras om till din dator. Är ganska säker på det och jag minns hur det såg ut på en XP-burk iaf. Men nu sitter jag på en w2k och jag kan inte hitta samma grej.
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Jag har haft stora problem med att få spela att funka via brandväggen (linux + ipchains). Nästan alla spel fungerar inte! Utom CS och Quake 2, så om du använder det så är det nog inte där felet ligger!
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
