Att avsluta Win2k tar en hel evighet
Windows
11 svar · 904 visningar · startad av Klös
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Trådstart#1
Jag kör Win2k SP3 (NTFS) och det är relativt nyinstallerat. Problemet är dock att det tar ca 2 minuter att stänga av datorn, från jag klickar OK tills strömmen bryts. Det är momentet "Sparar inställningar" som tar tid.
Har ni några tips på var jag ska börja leta efter det eventuella felet?
Kolla händelseloggen.
Efter något speciellt eller efter "avslutnings tidpunkten" :q
Varningar och felmeddelanden. :)
Om det tar tid att spara inställningarna så får jag en känsla av att den försöker koppla upp sig mot någon annan dator av någon anledning? Kan det stämma?
Fil-, SNTP-, DNS-, AD-server!?
Händelsetyp: Fel
Händelsens källa: Userenv
Händelsekategori: Ingen
Händelse-ID: 1000
Datum: 2003-02-08
Tid: 12:05:18
Användare: NT INSTANS\SYSTEM
Dator: KLÖS
Beskrivning:
Det går inte att ta bort din registerfil från minnet. Om du har en central profil kommer inställningarna inte att replikeras. Kontakta administratören.
DETALJERAD INFORMATION - Åtkomst nekad. , build-nummer ((2195)).
Jag rensade logboken, startade om och det här är det sista som händer innan det startas en massa saker en minut senare.
Jag ska kolla med AD-aware också om det är nått sånt som spökar.
Ah! Precis den typen av händelseinformation är guld om man kombinerar den med pyttemjuks knowledgebase
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;253820
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;269858
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319909
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;327612
Om du behöver komma åt någon av de här filerna så ringer du - kostnadsfritt - till MS Support (se dock till att du har ditt licensnummer tillgängligt) och hänvisar till att du behöver få tillgång till filen som nämns i Q-artikel XXXXXX.
Då skickar de ut en länk till filen som ligger på en FTP-server samt ger dig ett lösenord för att kunna packa upp filen.
Efter vad jag förstår så kan det fungera med att avinstallera SP3 och ominstallera det igen.... jag testar detta :) Tack Rikard... att jag alltid glömmer att kolla på http://support.microsoft.com/ innan jag frågar
Medlem sedan dec. 20003 083 inlägg
Jag har också hittat samma KB svar som Rikard hänvisar till tidigare, tyvärr så fungerar inte någon av dom lösningarna hos mig, samma fråga var uppe för ett tag sedan och jag rekommenderade då en "quick and dirty" fix för detta;
http://www.webforum.nu/showthread.php?threadid=63272
Klös; du glömmer också att söka på här på wF innan du frågar ;)
Reefer for president :)
Jag brukar ha koll på det som skrivs i windowsforumet men inte den senaste månaden :r :r :r
Jag tror det är samma fel som Klös får. Sista jag fått när jag loggat ut är:
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 2003-05-28
Time: 18:06:23
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: ERIK
Description:
Windows cannot unload your registry file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
DETAIL - Access is denied. , Build number ((2195)).
Men jag har även lite fel som:
Event Type: Error
Event ID: 1000
Date: 2003-05-28
Time: 16:06:45
Computer: ERIK
Description:
Windows cannot determine the user or computer name. Return value (1722).
Ska jag installera senaste service packet elller köra Reefers fix? :)
Testa Reefers metod först det tar bara några sekunder att fixa och lika lätt att återställa om det inte blir bättre av det... SP-ominstallationen fungerade inte för mig och tar dessutom en massa tid, denladdning osv :)
Medlem sedan juni 2001845 inlägg
För framtida Events så kan jag rekomendera http://www.eventid.net/ där man kan söka och få tips på lösningar.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
