Layer i annan frame
JavaScript
2 svar · 242 visningar · startad av haider
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Trådstart#1
Hur öppnar jag en layer från en frame i en annan frame?
Vanligtvis öppnas en layer i den frame man befinner sig i, men det vill jag inte.
För att förtydliga ytterligare, så ska alltså denna layer öppna sig ovanpå det innehåll som redan finns i mål-framen.
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Testa om detta fungerar...
parent.namn_på_din_frame.document.namn_på_din_lager.visibillity = visible;
Lager måste finnas på sidan som du vill visa den på. Från början skall den vara gömd.
Kan man skriva in koden för lagret i efterhand med:
parent.ABC.document.write
där ABC är namnet på framen?
Hur gör jag så att koden hamnar rätt i sidan som den skrivs i (så att inte koden kommer före <html> t.ex)
Tacksam för svar
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
