myarr = split(recset("sv_text"), " ")
Dim i
i = 0
do until i = 4
if i = 3 then
response.write myarr(i) & " <a href=""shownews.asp?read=test"" target=""show"">Läs mer...</a>"
response.write myarr(i) & " "
i = i + 1
loop
Om jag skriver nu 2 ord.. får jag error hur gör man så att den inte MÅSTE ha mer än 4 ord eller vad det är...
Nyckeln är ubound()
Går nog iofs o skriva bättre än detta.
Dim i
i = 0
If ubound(myarr) > 3 then
slutet = 4
slutet = ubound(myarr)
do until i = slutet
if i = 3 then
i = i + 1
loop
Dim i
i = 0
for i = lbound(myarr) to ubound(myarr)
select case i
case 3
response.write(myarr(i) & " <a href='shownews.asp?read=test' target='show'>Läs mer...</a>")
case else
response.write(myarr(i) & " ")
end select
next
Dim i
i = 0
select case i
case 3
case else
end select
next
Om jag använder denna så får jag:
"Hej och välkommen läs mera... till min sida"
Man måste ju se till att hoppa ur loopen när man skrivit ut länken.
Dim i
i = 0
select case i
case 3
[b]exit for[/b]
case else
end select
next
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
