Skrivskyddad
8 svar · 589 visningar · startad av Poffe
Trådstart#1
Hej
Jag kan inte uppdatera i min databas
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
blir meddelandet
det första man kollar är ju så klart om den är skriv skyddad och det visade den sig vara så då bockade jag av det, bockade av skrivskyddet för hela Inetpub för att vara på säkra sidan men det hjälpte inte.
När man nu kollar så är allt fortfarande skrivskyddat, det händer alltså inget när man sparar inställningarna när man öppnar Egenskaper är det ändå skrivskyddat :(
Hur lösa? Vääldigt tacksam för hjälp!!! Kan tillägga att det har funkat förut att skriva och uppdatera till databaser.
Ställ in rättigheterna istället.
Kontot IUSR_Datornamn skall ha modify på den filen/mappen för att det skall funka.
okej, var gör jag det? *s*
Högerklicka på filen (eller mappen som den ligger i om du har en speciell mapp för databaser) och välj Egenskaper och därefter fliken Säkerhet så hittar du säkert sedan.
När jag väljer Egenskaper så får jag ingen flik där det står Säkerhet. Glömde säga att jag har XP (Pro) har det någon betydelse?
Ja det har det. Gå till Verktygsmenyn och välj Mappalternativ och sedan fliken Visning. Där stänger du av Förenklad fildelning så kommer du att se fliken sedan. Såvida du inte har FAT som filsystem, då får du konvertera till NTFS för att lösa det.
Tackar och bockar! Nu funkar det klockrent :D
Ingen orsak. ;)
Medlem sedan juni 2000547 inlägg
Man kan annars läsa en bra artikel angående detta på http://www.aspsidan.nu/default.asp?page=readArticle&menu=2&aId=76
385 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
250 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
