Decimalproblem
Databaser & SQL
2 svar · 323 visningar · startad av hammers
Medlem sedan juli 2000112 inlägg
Trådstart#1
Jag har ett fält i databasen, av typen DECIMAL (5,2). Det innehåller t.ex. talen 4,24 och 17,03.
När jag skriver ut dem på min ASP-sida "försvinner" decimalerna, så de dyker upp som 424 och 1703.
Jag hämtar talen från databasen med en vanlig SELECT * FROM... och skriver ut dem med Response.Write objRS("resultat").
Vad kan jag ha gjort för galet?
Bugg i MyODBC, du får göra en DSN-koppling så fungerar det!
OK, tack!
Skönt att det inte var en bugg i min skalle, den här gången... ;)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
