I morse så skulle jag öppna en asp fil genom localhost.
Men det stog att filen inte kunde hittas, fast jag var helt säker på att det var rätt adress.
Jag antog att det var något problem med IIS så jag öppnade IIS och kollade.
Och mycket riktigt, på min standardwebplats så visades en liten error skylt, och på tillstånd stoppad.
Och på status stog det: Det oväntade felet 0x8ffe2740 inträffade
Jag har ingen aning om vad det är för fel?
Är det någon som skulle kunna hjälpa mig med problemet??
Skulle vara jätte tacksam
Detta kanske kan vara till någon hjälp. Problemet kan bero på att något annat program försöker använda port 80, som IIS kör på. Längs ner på sidan jag skrivit länken till nedan, finns en länk till en massa inlägg/kommentarer om problemet. Där kan du också kanske hitta en lösning.
om du använder kazaa måste du starta kazaa EFTER IIS.. det lyssnar på port 80 men det behöver inte göra det. så om du först startar IIS (som förmodligen startas samtidigt med datorn) och använder kazaa, stäng av så kazaa inte startar direkt..
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
