Buggade sidor med db
15 svar · 492 visningar · startad av Ceeron
Medlem sedan aug. 2000378 inlägg
Trådstart#1
Förstår inte riktigt...
Ibland när jag kollar mina sidor får jag:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Too few parameters. Expected 1.
/default.asp, line 68
men sen kan man reloada så funkar den igen..
nån som vet varför? ;)
Kör med microsoft.jet istället!
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas.mdb")
Vad är skillnaderna?
Annat sätt att ansluta till databasen...
Skall vara säkrare(krachar mera sällan) och en aningens snabbare(enligt rykten...).
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
Hade precis samma fel, så funkade det med lösningen ovan. Lustigt.
Som jag skrev i http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=529481#post529481
så funkar det förtfarande inte smidigt... Har haft ett litet uppehåll på ett tag från liknande fel men nu hare kommit tebax igen.
Asså kan det va nå strul på mitt webhotell lr liknande?
Blir lite smått irriterad...
vad är det för access typ? 97 eller 2000.
ahh ok, jag hade ett liknande problem och körde med 97 men efter att ha uppgraderat databaserna till 2000 format så funkar det utan problem.
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Kraschar sällanare? mindre ofta ? Eller kanske.....
inte lika ofta :P
förlåt men jag tyckte det såg så roligt ut :)
Jag kan ju tillägga att JET4.0 är fantastiskt mycket snabbare, det märkte jag på http://www.wexiobridgen.com, bytte från access till JET, till och med ASPUpload 2.1 tyckte bättre om JET även om det står klart och tydligt att man det ska föredra Access Driver :)
Men ingen som har svaret på mitt problem? ;)
Är det alltid på samma kod? Kan det tex. vara värden från querystrinfgs som inte kommer med i sql-frågan?
Jag har testat att skriva ut SQL satsen innan och den ser helt ok ut, den returnerar en 1 tex. o ser bra ut... asså det e ett fletal sidor som har typ samma kod som man får detta på men ska testa o konventera som du ja ;)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
