Räknare
25 svar · 729 visningar · startad av Ceeron
Medlem sedan aug. 2000378 inlägg
Trådstart#1
Filar på en räknare efter sett nåra script osv.
Mitt problem e att inget händer. Infogar koden med
<script language="JavaScript" src="raknare.asp?id=2"></script>
sen har jag då fixat variabler som kan användas för att visa antal hits osv. Men verkar inte som något tar. Tror att min querystring inte funkar. E osäker hur man ska skriva för att den ska ta...
If Session(" & Request.Querystring("id") & ") = False Then
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.Mappath("raknare.mdb")
	besok = "SELECT * FROM raknare WHERE ID =" & Request.Querystring("id") & " "
	RecSet.Open besok, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RecSet("hitz") = RecSet("hitz") + 1
	If Request.Cookies("Ceeron")(" & Request.Querystring("id") & ").HASKEYS = False Then
	Request.Cookies("Ceeron")(" & Request.Querystring("id") & ") = True
	Request.Cookies("Ceeron")(" & Request.Querystring("id") & ").Expires = Date + 1000
	RecSet("unic") = RecSet("unic") + 1
	RecSet.Update
	hitz = RecSet("hitz")
	unic = RecSet("unic")
	Response.Write hitz
	Session(" & Request.Querystring("id") & ") = True
	RecSet.Close
	Set RecSet = nothing
	Connect.Close
	Set Connect = nothing
[1]
If Session(cstr(Request.Querystring("id"))) = False Then
Funkar fortfarande inte med bara den snutten
If Cbool(Session(cstr(Request.Querystring("id")))) = False Then
Hur ser det ut med lite testutskrifter?
response.write "ID:" & Request.Querystring("id") & " :DI<br>"
ID = Cstr(Request.Querystring("id") )
response.write "SE:" & Session(id) & " :ES<br>"
Längesen jag gjorde något på denna lilla sak men kolla följande:
	Response.Buffer = True
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("raknare.mdb")
	Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	SQL = "select * from raknare where id =" & Request.Querystring("id")
	RS.Open SQL, Connect, 3, 3
	RS("hitz") = RS("hitz") + 1
	If Request.Cookies("Ceeron").HASKEYS = False Then
	Response.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")) = True
	Response.Cookies("Ceeron").Expires = Date + 1000
	RS("unic") = RS("unic") + 1
	RS.Update
	Session(Request.Querystring("id")) = True
	hitz = RS("hitz")
	Response.Write hitz
	RS.Close
	Set RS = nothing
	Connect.Close
Allt funkar finfint när man kollar på denna sida men när jag försöker länka in den i olika dokument med hjälp av java-script händer inget...
<script language="JavaScript" src="hitz.asp?id=1"></script>
Va e då felet?
I en annan räknare jag fluttade lite på fann jag denna rad som skrev ut antalet träffar:
<%For i=1 to Len(hitz)%><%=Mid(hitz,i,1)%><%Next%>
Har denna någon speciell betydelse som gör att min inte skriver ut men denna gör?
Tacksam för svar
Kan man länka in filen så där med javascript överhuvudtaget?
Joda, har ett script som gör så...
Har försökt göra en egen "kopia" för att få det mer som jag vill bara...
Så det går ;)
Men vettefan va:
gör... kanske det som e grejjen... får väl testa men skulle va glad om någon såg en brist lr nåt som jag gjort ;)
Fungerar det så långt att det uppdaterar/räknar upp i databasen?
Jarå, allt funkar om man t.ex. skriver in adress till filen direkt så räknar den o har sig ;)
Det e när den ska infogas den inte vill...
Tycker detta e lite konstigt...
Nåt me sessions o göra?
Jag har själv ingen erfarenhet av det där med att inkludera filer i en javascript-tagg, men jag vet iallafall att man brukar göra såhär i vanliga fall:
<img src="hitz.asp?id=1" height="1" width="1">
Det funkade inte det heller... Blir lite smågalen ;)
Får väl inkludera med SSI lr nåt o testa lite mer...
Edit: Men går ju inte o skicka med någon variabel med en include...
Det här då?
server.execute "hitz.asp?id=1"
Nej, det fungerar inte. Man kan inte ange querystring till varken Server.Transfer eller Server.Execute.
Mvh,
Som sagt så finns det ett liknande script kan posta det här, tror det e Gruvsjö lr nåt sånt som skrev det: https://www.gruvsjo.com
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("db/raknare.mdb")
Conn.Execute("UPDATE raknare SET hitz = hitz + 1 Where id=" & Request.Querystring("id"))
Set RecSet=Conn.Execute("SELECT * FROM raknare Where id=" & Request.Querystring("id"))
hitz = RecSet("hitz")%>
document.write("    <%For i=1 to Len(hitz)%><%=Mid(hitz,i,1)%><%Next%>")
<%RecSet.Close
Conn.Close%>
och sedan skriver man ut det på sidan mha:
Vad i ****** är det som gör att min inte vill skriva ut sig?
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Mvh,
^ Kan det vara ovanstående tros ? §e
Men som min post ovan med det scriptet funkar det hur bra som helst o skriva ut det med. Som sagt hade lite av det till grund för att jag ville göra det som JAG ville ha det...
Får väl ta o lägga ner alltihop istället :P
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Varför denna onödiga For-loop?
Det är samma sak som att ta
<%=hitz%>
Förutom att det går snabbare med det sista.. Det översta tar den bara ett tecken i taget med.
Däremot tror jag att detta ska fungera:
If Not Session(Request.Querystring("id")) = "ja" Then
	If Request.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")).HASKEYS = False Then
	Request.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")) = True
	Request.Cookies("Ceeron")(Request.Querystring("id")).Expires = Date + 1000
	RecSet.Update
	Response.Write "document.write(""" & hitz & """)"
	RecSet.Close
	Connect.Close
Har själv haft lite problem med booleaner och siffror i Sessions. Detta ska fungera med <script language="Javascript" src="raknare.asp?id=2"></script>
NeXus va gullig du e ;)
Funkar tror jag :P
Ok, så man ska inte leka med True värden på Sessions, upfattat ;)
Rätta mig om jag har fel.
En av de större anledningarna till att ditt script inte fungerade är väl denna rad:
Du saknar: document.write(" osv. - delen i ditt script, tror den är vesäntlig för att javascriptet ska kunna visa texten.
Ok det funkar nu iaf...
 If Not Session(cstr(Request.Querystring("id"))) = "ja" Then
	RS.Update
	hitz = RS("hitz")
	RS.Close
	Set RS = nothing
	Connect.Close
Men jag får mitt klassiska problem (som jag får på fler sidor) att
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/hitz.asp, line 11
Får som sagt denna på flera sidor... E det nåt ni ser som e fel vid min öppning lr något? 3, 3? Jag vet inte men ganska irriterande... Går ju o reloada nåra gånger men inge kul när man ska ha en räknare...
Tacksam för svar omgående ;)
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
