IP-jämförelse????
PHP
6 svar · 353 visningar · startad av prey
Medlem sedan jan. 2002341 inlägg
Trådstart#1
Nån som har ett förslag på hur jag kan jämföra 15 ip-adresser med _SERVER[remote...??
Nåt sånt:
(Finns det något * (vad-som-helst)-tecken? typ 100.100.100.* eller så)?
Eller ska jag loopa if-satsen 15 gånger?
känns lite onödigt att skriva in 15 jämförelser, dessutom kan det ju vara trevligt att kunna öka på till kanske 100 (inte för att behovet finns, men ändå :) )..
Nån som har ett tips??
if ($_SERVER["REMOTE_ADDR"] == (100.100.100.1 ...-->... 100.100.100.15){
echo "hej";
} else {
echo "dö!";
Kanske något sådant här:
<?php
$ip = array("100.100.100.1", "100.100.100.2", "100.100.100.3", "100.100.100.4");
if (in_array($_SERVER["REMOTE_ADDR"], $ip)){
  echo "hej";
} else {
  echo "dö!";
tackar för svaret, men det blir så mkt skriva.. jag lyckades lösa det såhär:
$clientip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; //Klientens IP-adress
$lanserver = $_SERVER["SERVER_ADDR"]; // t.ex: 10.0.0.1
$wanserver = $_SERVER["SERVER_NAME"]; // t.ex: www.mydomain.com
$loop = 0; //Loopens startvärde (är 0 eftersom att den räknar +1 innan någon jämförelse görs
$loopmax = 20; //Antalet "IP-slut" (10.0.0.xxx) som ska testas
$lanserv = explode(".",$lanserver);
while($loop < $loopmax){
$loop = $loop + 1;
	if($clientip == ("$lanserv[0].$lanserv[1].$lanserv[2].$loop")){
		$loop = 250;
		$var = "Hej LAN kompis! Denna sida har adressen $lanserver.";
	} else {
		$var = "Hej WAN skurk! Denna sida har adressen $wanserver.";
echo $var;
Medlem sedan dec. 1999483 inlägg
Så här slipper du loopen
$wanserver = $_SERVER["SERVER_NAME"]; // t.ex: [url]www.mydomain.com[/url]
$loopmin = 0; //Loopens startvärde (är 0 eftersom att den räknar +1 innan någon jämförelse görs
$clientip = explode(".", $clientip);
if($clientip[0] == $lanserv[0] and $clientip[1] == $lanserv[1]  and $clientip[2] == $lanserv[2] and $client[3] > $loopmin and $client[3] < $loopmax + 1) {
} else {
hm, smart grej.. ska nog ändra på det
Medlem sedan juli 2002131 inlägg
är det inte enklare och mer extensibelt om du helt enkelt lägger in de snälla ip-adresser i en databas, och sedan jämför posterna i databaserna med $_SERVER["REMOTE_ADDR"]?
om du sedan vill utöka förrådet till 100 eller 1000 ip-nummer är det bara att lägga in dessa i databasen.
också ett mkt bra förslag.. ska tänka på saken
tack för alla svar!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
