Pop up fönster!
JavaScript
8 svar · 538 visningar · startad av Wiklund!!
Medlem sedan juli 2002549 inlägg
Trådstart#1
Finns det nått sätt att öppna ett pop-up fönster efter att man valt något i en select meny?
Jag har denna kod, men vill ha det som ett popup fönster:
<select name="fraga" onChange="if(this.options[this.selectedIndex].value) window.location.href='rosta.asp?vad=rosta'" class="input" style="Width: 155;">
Medlem sedan mars 2000126 inlägg
Popup.
Så här kan du få en popup vid onChange.
<select name="fraga" onChange="if(this.options[this.selectedIndex].value); window.open('rosta.asp?vad=rosta','Popup','width=400,height=200');" class="input" style="Width: 155;">
<option value="ettan">Ettan</option>
<option value="tvaan">Tvåan</option>
</select>
//Broskan
Okej, tack! Kom en liten bit på vägen, fast jag kom på en sak till jag skulle vilja ha med...
Har testat att lägga in en pop up i denna kod men får inte till det:
<select name="fraga" onChange="if(this.options[this.selectedIndex].value) window.location.href='rosta.asp?vad=rosta&nr=' + this.options[this.selectedIndex].value;" class="input" style="width: 155">
Popup fönster.
Du använde tydligen inte det som jag skrev utan envisades med att köra location.href ändå.
Ta en titt på den här ex.
http://www.asiengolf.com/test/wiklund/
//Broskan
Medlem sedan mars 200322 inlägg
Funkar ej
Broskan,
Jag har haft samma problem och testat ditt script med en vanlig html eller php sida men kan inte justera fönstrets storlek.
Fönstret blir vanlig stor oavsett om man ändrar with och heigh attributerna ?!!
Dessutom skulle jag vilja fråga om hur man gör en jumpmeny i Dreamweaver då länkarna i menyn öppnas i ett annat fönster. Har testat att lägga till target blank men fungerar inte alls?!!
Vore tacksam för hjälp.
Exempel:
function openWin(o){
	window.open(o.value,"","height=300,width=300");
<body>
<form>
<select onchange="openWin(this.options[this.selectedIndex])">
     <option value="http://www.aftonbladet.se">Aftonbladet</option>
     <option value="http://www.webforum.nu">webForum</option>
</select>
Det här fungerar ej heller
Jag testar den här också men det händer inget. Inte ens menyn dyker up ?!!
<html>
<title>Untitled Document</title>
<body>
<form>
</select>
</html>
Det var jag som glömde en <script>-tagg:
[b]</script>[/b]
Nu fungerar det.
Förresten det funkar
sluttagg för script saknades. Jätte tack till hjälpen
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
134 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
