Xml
XML
9 svar · 910 visningar · startad av Prästen
Medlem sedan dec. 2000537 inlägg
Trådstart#1
Hej. Jag har lite frågor.
1. Varför ska man använda XML?.
2. Vad är det som man kan göra i XML som man inte kan göra i HMTL,CSS,Java-script? eller i andra språk?.
3. Nämn några bra applikationer där XML kan komma till bra bruk. Där man inte
kan använda andra tekniker.
4. Ge några bra exempel på "riktigt användbara" applikationer där XML är oumbärlig.
5. Vad är vitsen att tillverka egna taggar?
6. Vad kan man ge dessa taggar för specifikationer?, kan man ge exakt placering,färg,flytta,storlek av objekt såsom CSS.
Ge en förklaring där du jämför med CSS.
(Snälla, skriv svar + länk, inte bara länk)
Snälla kan inte nån hjälpa stackars mig nu rå. :) . Jag sliter ont varje dag på ett fabriksjobb och försöker bli web-utvecklare istället. Hjääälp
Därför att det är en världstandard för "informationsbeskrivning" som är på frammarsch.
Man ska överhuvud taget inte jämföra XML med HTML et. al. Även om HTML från början var ett sätt att märka upp information, har det nu blivit mer av ett "designspråk". XML är bara till för att märka upp vilken och vilken typ av information man har, inte hur den ska se ut. Utseendet är upp till applikationen, och man kan använda stylesheets och transformationer (CSS,XSL och XSLT) för detta. När resultatet presenteras i en webbläsare görs det om till HTML, så man har inte mer kontroll än med HTML.
Informationsutbyte mellan servrar och olika miljöer. Visning av samma information för olia typer av klienter(t.ex. WAP-gränssnitt och HTML-gränssnitt ur samma fil, typ..). Och mycket mer...
XML är oumbärligt för mig när jag skapar informationsutbyte mellan olika servrar, och när jag vill beskriva komplexa objekt/strukturer, utan att behöva skapa jättekomplexa databser.
För att kunna märka upp vad som är vad.
<LIVSMEDEL>
<OST>
<KORV>
</LIVSMEDEL>
Se svar 2. Man kan inte jämföra.
Tack tack!.
hmm
Emisson: Informationsutbyte mellan servrar och olika miljöer.
Frågor:
1. låter intressant, hur går det till?.
2.Kan jag skicka en fil till en annan server genom socket anslutning eller nåt sånt eller?
3. Eller vad är det man kan/ska skicka?.
4. med HTTP eller nåt sånt kanske?.
Emission: Visning av samma information för olika typer av klienter(t.ex. WAP-gränssnitt och HTML-gränssnitt ur samma fil, typ..).
Frågor:
1. Hur går det till?
Emission: och när jag vill beskriva komplexa objekt/strukturer, utan att behöva skapa jättekomplexa databser.
Frågor:
1. Hur går det till?.
1. Kan man då lagra saker med hjälp av XML, på servern eller klienten?.
2. Kan man då skapa Objekt med XML?, för att sedan styras med typ Java-script?, på servern eller klienten?.
Vet att det är många frågor men vafan snällla!!!!!. Det är ju jul :)
Frågor:
Det kan jag inte ge något generellt svar på, men man kan ju t.ex. formatera informationen från en databas som XML (det finns t.o.m. färdiga funktioner för det i bl.a. ADO), och skicka över detta till en annan server som sedan tolkar innehållet och visar det/lagrar det i databas etc.
Nej. Kommukationen sker genom att man skickar ren XML mellan datorerna.
....precis. Det är ett vanligt sätt, men man kan tänka sig andra transportmedel, t.ex. e-post.
Frågor:
Om du tänker dig att du har ...
<PRODUKTER>
<PRODUKT>
<NAMN>Bulle</NAMN>
<PRIS>123,50</PRIS>
</PRODUKT>
<PRODUKT>
<NAMN>Limpa</NAMN>
<PRIS>128,50</PRIS>
</PRODUKT>
</PRODUKTER>
så kan med rätt transformation/stylesheet bestämma om det ska resultera i
<TABLE>
<TR>
<TD>Bulle</TD><TD>123,50</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Limpa</TD><TD>128,50</TD>
</TR>
</TABLE>
eller..
<wml>
<card id="produkter">
<p>
bulle, 123,50:-<br/>
limpa, 128,50:-<br/>
</p>
</card>
</wml>
XML:en måste bli något för att kunna visas, i detta fall HTML eller WML.
Frågor:
Det kan jag inte ge ett generellt svar på, men det är bekvämt att beskriva komplexa hierarkier mha. XML.
Japp. XML lämpar sig mycket väl för lagring.
Ja, man kan göra i rpincip vad som helst. Vad gäller just objekt finns en standard (på gång) kallad SOAP, som bygger på XML. Kolla in den.
Medlem sedan feb. 2001265 inlägg
Ok, upptagning av en jäääättegammal tråd då :)
Om jag gör enligt följer, är det "riktig" XML? Man får ju ut en hyfsad stajlad sida... :)
:: minXML.xml ::
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="minCSS.css"?>
<rotblock>
<textblock>
<rubrik>Min första rubrik</rubrik>
<meddelande>Meddelande till min första rubrik,<lbr/>fint va?</meddelande>
</textblock>
<textblock>
<rubrik>Min andra rubrik</rubrik>
<meddelande>Ännu ett meddelande,<lbr/>men inte till samma rubrik</meddelande>
</textblock>
</rotblock>
:: minCSS.css ::
TEXTBLOCK {display: block;}
RUBRIK {font-family: Verdana; font-size: 12px; color: red;}
MEDDELANDE {font-family: Verdana; font-size: 10px; color: black;}
LBR {display: block;}
Har kollat runt lite på nätet o så om XML, det här är inlägget är bland det bästa och mest informerande jag läst :)
Hoppas bara nån kan svara på min fråga också ;)
det ser la bra ut! :)
om du kör den i internet explorer och det är funkis, så är det 'riktig' xml.
Säg mig, är inte xml skiftlägeskänsligt, så att css:en borde använda gemena elementnamn?
Noppelidoo, det funkar bra sådär för mig ivf :)
Kanske gör fel, men huvudsaken är väl att det funkar? ;)
Aahh... Så jag pillade riktig XML :e :h
jopp. css, however, is not.
men helt rätt. ange alltid element/attribut med samma skiftläge överallt.
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
