att föredra div eller span
HTML & CSS
7 svar · 474 visningar · startad av netfeed
Medlem sedan mars 2001593 inlägg
Trådstart#1
nå när skall man använda vad och till vilka saker är de olika taggarna bra till?
Grundinställningar:
<div> är ett block, dvs före och efter innehållet radbryts det automagiskt om man inte kopplat bort detta med CSS.
<span> Är en Inline-tag som inte påverkar utseendet på de ord som den innehåller alls. Inte heller radbryts det före eller efter en <span> om man inte ändrat det beteendet med CSS.
Rekommendation alltså:
<div> - när du vill ha ett block (eller ett "layer" som du positionerar ut med CSS ;) )
<span> - när du vill påverka en del av en textrad eller motsvarande.
W3C skrev:
The DIV and SPAN elements, in conjunction with the id and class attributes, offer a generic mechanism for adding structure to documents. These elements define content to be inline (SPAN) or block-level (DIV) but impose no other presentational idioms on the content. Thus, authors may use these elements in conjunction with style sheets, the lang attribute, etc., to tailor HTML to their own needs and tastes.
Från http://www.w3.org/TR/html4/struct/global.html#edef-SPAN
okej då fattar jag
tackar
Medlem sedan sep. 2001649 inlägg
blir inte <p>
</p>
ett liknande block som div?
Medlem sedan maj 20001 215 inlägg
Skillnaden är, att med <p> infogas en extra radbrytnig innan blocket.
Så behöver det inte vara. Saken med <p> är att den påbörjar ett nytt stycke. Sen kan det se ut lite hur som helst.
Det går ju t.ex. lätt att ta bort den "radbrytning" (marginal) som kommer före/efter med CSS. :)
Här har jag förresten försökt göra en liten förklaring till skillnaderna mellan block och inline. :)
https://www.juhlin.nu/wf/blockvsinline.html
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
