Skriva värden till 2 tabeller, med ID från första ?
20 svar · 567 visningar · startad av CatZ
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Trådstart#1
Jag har 2 tabeller, ska skriva med 2 olika recordset dvs rs och rs2
Hur får jag ID från första tabellen när jag gör en INSERT ?
Andra delen ser ut såhär:
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL2 = "INSERT INTO styrelse (Ordf, Sekr, Kass, Valb, Supp, Revi, Leda, UngdOrdf, Ungd, NnID" & _
" VALUES('" & Request.Form("Ordf") & "', " & _
" '" & Request.Form("Sek") & "', " & _
" '" & Request.Form("Kass") & "' " & _
" '" & Request.Form("Valb") & "', " & _
" '" & Request.Form("Supp") & "', " & _
" '" & Request.Form("Revi") & "', " & _
" '" & Request.Form("Leda") & "', " & _
" '" & Request.Form("UngdOrdf") & "', " & _
" '" & Request.Form("Ungd") & "', " & _
" '" & Här ska värdet vara & "')"
Första delen fungerar på samma sätt fast gör en insert i en annan tabell med namn, tele, epost och dylikt
Access?
Set rs2 = connect.execute("select @@identity")
" '" & Request.Form("Sek") & "', " & _" '" & Request.Form("Kass") & "' " & _
" '" & Request.Form("Valb") & "', " & _" '" & Request.Form("Supp") & "', " & _
" '" & Request.Form("Revi") & "', " & _" '" & Request.Form("Leda") & "', " & _
" '" & Request.Form("Ungd") & "', " & rs2(0) & ")"
Japp access
Såhär ser hela koden ut, och den vill inte fungera :(
SQL = "INSERT INTO Namn (NnNamn, NnEfter, NnTelehem, NnTelejobb, NnMobil, NnKlubb, NnEpost, NnLicens, NnDiplomerad, NnMpnID)" &_
" VALUES('" & Request.Form("NnNamn") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnEfter") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnTelehem") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnTelejobb") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnMobil") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnKlubb") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnEpost") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnLicens") & "', " & _
" '" & Request.Form("NnDiplomerad") & "', " & _
" " & Request.Form("NnMpnID") & ")"
OBJdbConnection.execute SQL,,128
Set rs2 = OBJdbConnection.execute("select @@identity")
SQL2 = "INSERT INTO styrelse (Ordf, Sekr, Kass, Valb, Supp, Revi, Leda, UngdOrdf, Ungd, NnID)" & _
" '" & Request.Form("Sekr") & "', " & _
" " & rs2(0) & ")"
OBJdbConnection.execute SQL2,,128
Vad gör jag för fel? får upp detta felmeddelande:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket ''' '''.
/admin/admin_register.asp, line 147
Är det något i min form eller skriver jag INSERT grejjen tokigt ?
Bara första delen skrivs in i databasen, det är andra delen som blir fel, är det för att jag har checkboxar där och inte anger vad som ska hända ifall den inte är ikryssad ?
Någon som kan ? :)
Inte för att jag riktigt vet:
Vilken rad är 47?
'OBJdbConnection.execute SQL,,128
Set SQL = OBJdbConnection.execute("select @@identity")
" " & SQL(0) & ")"
/admin/admin_register.asp, line 146
rad 146 är sista raden: OBJdbConnection.execute SQL2,,128
Jag har massvis med checkboxar för värdena i SQL2
<input type="checkbox" name="Ordf" value="Ordförande">
Men det verkar som om det blir fel på en av dem... eller nåt.. fattar ingenting
Så här ser min form ut:
Del 1 av min form
<form action="admin_register.asp?cmd=ltps" method="post">
Namn: <input name="NnNamn" type="text">
Efternamn: <input name="NnEfter" type="text">
Diplomerad Kursledare: <input name="NnDiplomerad" type="text" size="3" maxlength="3">
Tele: <input name="NnTelehem" type="text">
Tele till Arbete: <input name="NnTelejobb" type="text">
Mobil: 		<input name="NnMobil" type="text">
Klubb: 		<input name="NnKlubb" type="text">
Epost: 		<input name="NnEpost" type="text">
TL. Licens:	<select name="NnLicens" id="NnLicens">
				<option value="">.: V&auml;lj Licens :.</option>
				<option value="Brons">Brons</option>
				<option value="Silver">Silver</option>
				<option value="Guld">Guld</option>
			</select>
MpnID: <input name="NnMpnID" type="text">
Del 2 av min form
Orförande:	<input name="Ordf" type="checkbox" value="Ordförande">
Sekreterare: <input name="Sekr" type="checkbox" value="Sekreterare">
Kassör: 	<input name="Kass" type="checkbox" value="Kassör">
Valberedning: <input name="Valb" type="checkbox" value="Valberedning">
Suppleant: 	<input name="Supp" type="checkbox" value="Suppleant">
Revisor: 	<input name="Revi" type="checkbox" value="Revisor">
Ledamot:	<input name="Leda" type="checkbox" value="Ledamot">
Ungdoms Komitté Ordförande: <input name="UngdOrdf" type="checkbox" value="Ungdoms Komitté Ordf.">
Ungdoms Komitté: <input name="Ungd" type="checkbox" value="Ungdoms Komitté">
<input name="" type="submit" class="submit" value="Skicka">
Red. svammlar...
mmm men det gör jag oxo.. hehe ska visa felet nu :)
" '" & Request.Form("Kass") & "'[B][red][3][u] , [/u][/3][/red][/b] " & _
" " & rs2(0) & ")"
Fy fan vad jag älskar stavfel och uteblivna tecken....
skumt eller vad? Ibland funkar det ibland inte... hmm
Det funkar ibland och ibland inte.... jag fattar inte får upp syntax error typ 9 gånger av 10 och 1 gång fungerar det...
Såhär ser koden ut
		SQL = "INSERT INTO Namn (NnNamn, NnEfter, NnTelehem, NnTelejobb, NnMobil, NnKlubb, NnEpost, NnLicens, NnDiplomerad, NnMpnID)" & _
			" '" & Request.Form("Kass") & "', " & _
			" " & rs2(0) & ")"
Det är raden med MpnID som tydligen MÅSTE fyllas i annars funkar det inte :( Fältet är av typen Tal
Jag får väl göra en funktion som talar om att det ska vara 0 om det inte skrivs något då...
Eller låta det vara text kanske är det smidigaste.... ifall det blir slarvfel när användarna skriver in det :)
Hur ser det ut i databasen? Är det "tillåt nollängd" i det fältet? (Fast det alternativet finns kanske inte om det är tal iofs...)
Samt Obligatoriskt = nej.
Standarvärde står på 0 men asp sidan försöker skriva in värdet "" dvs ingenting alls och där blir det fel... så får köra det på text.. det blir enklast tror jag :)
Spara talvärden i textfält? Nej, du. Gör om, gör rätt. ;)
Tal skall sparas som tal. Kontrollera när du bygger ihop SQL-frågan och släng in 0 i stället för tomma strängar.
Mvh,
@nders: Vad ska tal, som inte är heltal, sparas som, då?
(databas: Access) I MySQL, som jag brukar använda, finns det lite fler roliga alternativ än i Access :)
Argh va jobbig du är... men ok då :x
Gissar på att @nders försöker lära dig programmera riktigt.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
