WML och ASP
Webbutveckling
9 svar · 436 visningar · startad av Jymdis
Trådstart#1
hade lite svårt å posta exempelkod så jag får skriva koden generellt:
Går det att göra en WML sida med ASP kod i utan några problem? nånting man ska tänka på?
Jag försökte nämligen göra en sida - men det funka inte - fick inte ut värden osv.
mvh
Jymdis
Det ska funka kalas, så länge du tänker på att ange rätt content-type för dokumentet innan du skickar något till klienten.
Response.ContentType = "applicaction/wap.vnd.wml"
Eller hur man nu gör. Kommer inte ihåg. ;)
men gör inte webservern det själv om wml filer är satta på servern?
(vanliga WML utan nån asp kod i fungerar utan problem)
Nej, inte om du har filändelsen .asp ( Som du måste ha för att kunna köra din ASP ). Du måste då ändra till WMLs MIME-typ, manuellt.
aha :)
men enligt Ballou.se:
Ja, det ska gå att köra ASP i .wml-filer!
Aha, då har dom lagt till .wml som en filändelse för ASP. :)
Försök ändå med att sätta "rätt" content-type, så får vi se vad som händer. :)
Det fungerar inte med vanligt response.write ens...
Nånting e skumt - de e väl Ballou.se som klyddat till d.. måste det väl vara?
testade med att köra en .asp ändelse och sätta
å det fungera.
Okej.. nu undrar jag varför länkarna inte fungerar:
Dim Recordset1
Dim Recordset1_numRows
Set Recordset1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Recordset1.ActiveConnection = MM_industri_STRING
Recordset1.Source = "SELECT * FROM wap"
Recordset1.CursorType = 0
Recordset1.CursorLocation = 2
Recordset1.LockType = 1
Recordset1.Open()
Recordset1_numRows = 0
Dim Recordset2
Dim Recordset2_numRows
Set Recordset2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Recordset2.ActiveConnection = MM_industri_STRING
Recordset2.Source = "SELECT * FROM wap"
Recordset2.CursorType = 0
Recordset2.CursorLocation = 2
Recordset2.LockType = 1
Recordset2.Open()
Recordset2_numRows = 0
Dim Repeat1__numRows
Dim Repeat1__index
Repeat1__numRows = -1
Repeat1__index = 0
Recordset1_numRows = Recordset1_numRows + Repeat1__numRows
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd" >
<wml>
While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT Recordset1.EOF))
<card id="<%=(Recordset1.Fields.Item("rubrik").Value)%>" title="<%=(Recordset1.Fields.Item("rubrik").Value)%>">
<P> <%=(Recordset1.Fields.Item("loptext").Value)%></P>
<% do until recordset2.eof  %>
<P><A HREF="#<% =recordset2("rubrik")%>"><%=recordset2("rubrik")%></A></P>
<% recordset2.MoveNext
loop
recordset2.movefirst %>
</card>
  Repeat1__index=Repeat1__index+1
  Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1
  Recordset1.MoveNext()
Wend
</wml>
Recordset1.Close()
Set Recordset1 = Nothing
Recordset2.Close()
Set Recordset2 = Nothing
Det kan vara att du använder <A HREF>, en tagg som inte finns i WML ;) .
<A> och <a> är två olika taggar enligt rglerna i XML, och WML är ett XML-baserat språk
Använd <p> i stället för <P>, <a href="..."> i stället för <A HREF="..."> osv. (WML innehåller bara taggar med små bokstäver;) )
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
