PHP och MSSQL
PHP
13 svar · 492 visningar · startad av Web-Tor
Trådstart#1
Kan hända att jag är helt ute och snurrar nu men jag måste fråga:
Jag kör PHP på en burk och ska koppla upp mig mot en MSSQL-databas (ver. 7) som ligger på en annan dator (på samma nätverk).
Jag får följande fel:
[b]Fatal error[/b]: Call to undefined function: mssql_connect() in c:\inetpub\wwwroot\iom\xhtml\sql1.php on line 10
PHP Warning: Unable to load dynamic library './php_mssql70.dll' - Det går inte att hitta den angivna proceduren. in Unknown on line 0
php_mssql70.dll ligger i samma katalog som alla andra dll-filer och jag har kopierat in ntwdblib.dll till \winnt\system32
Kan det vara så att man ska ha filen php_mssql.dll? Hur får man tag i den?
Var snälla och hjälp mig! :x
Medlem sedan jan. 20007 697 inlägg
Har för mig att skyman hade detta problem för ett år sen, jag ska kolla med honom. :)
Medlem sedan juli 20012 450 inlägg
Oj kära nån... nu får jag gräva djupt bland cellerna...
Óm jag minns rätt: Det fanns en del dll-filer för de olika mssql-databaserna, jag testade alla och det visade sig, har jag för mig, att det var php_mssql.dll som var rätt, även fast jag använde mig av 7:an... men jag är inte 100%-ig.
Jo, jag tänkte att det kanske kunde vara nåt sånt. Men var får jag tag i 'php_mssql.dll' :q
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Fråga Kim, han är ju trots allt moderator :)
Jag minns faktiskt, jag skrev mitt sista php-script i september 2001...
Det funka inte med php_mssql.dll:
PHP Warning: Unable to load dynamic library './php_mssql.dll' - Det går inte att hitta den angivna proceduren. in Unknown on line 0
Jag har flera extensions. Alla ligger i samma mapp och alla funkar. Det är bara 'php_mssql.dll' som inte laddas in :q
Har du: ntwdblib.dll?
Japp! Den ligger i winnt/system32.
Har testat med tre olika dessutom.
Bara så jag inte har missat nåt:
MsSQL ligger alltså på en annan dator. Jag måste inte installera nåt (förutom ntwdblib.dll) på min dator?
I 'install.txt' hittade jag detta:
Examples of PHP Extensions:
- php_mssql.dll » MSSQL client (requires MSSQL DB-Libraries)
Vad är "MSSQL DB-Libraries" :q
För den som är intresserad kan jag ju säga att det löst sig nu. JAg var tvungen att installera om PHP-Installer (det funkade inte med den zippade versionen).
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
