Plocka ut 10 unika records ur en databas
3 svar · 267 visningar · startad av david
Medlem sedan dec. 199949 inlägg
Trådstart#1
Hur plockar man ut 10 st unika records ur en databas i Access?
Vill alltså att 10 st records av totalt säg 20 som finns i databasen skall listas i ren text på sidan. Varje post får bara förekomma en gång.
Alltså typ:
svara1=hej
svarb1=test
svara2=hej
svarb2=test
svara3=hej
svarb3=test
osv...
Har försökt med en hel del trådar som finns här på forumet men en del listar bara upp unika nummer från en array och andra visar samma post flera gånger.
Du kan använda en SQL sats som tar ut 10 st unika poster, men tyvärr vet jag inte det.. .något med select 10 eller (10).
Du kan också göra en loop som ska hålla på 10 gånger:
	SQL = "select * from tabell order by ID DESC"
	Set RS = Databas.Execute(SQL)
	set loop_text = 0
do while not RS_users.eof and loop_text < 10
	    	loop_text = loop_text + 1
		Response.write rs("svara")
		rs.movenext
		Loop
Var det så du ville ha?
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
SELECT DISTINCT(myField) FROM table
Vill alltså att tio slumpmässiga poster skall visas av de 20 som finns. Går detta med SELECT DISTINCT(kolumn) eller finns det något annat sätt?
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
125 ms — deklarationer (db)
160 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
