vad är felet?
35 svar · 768 visningar · startad av cupy
Medlem sedan apr. 2002299 inlägg
Trådstart#1
Om jag skriver så här då funkar inte korrekt :
strSQL = "Select * From TABELL WHERE land LIKE '%" & Request.form("land") & "%' AND KATEGORI LIKE '%" & Request.form("kategori") & "%' AND KON='K' ORDER BY Datum DESC"
Men om jag uteslutar den sista stycket då är allt ok [AND KON='K']
problemet bara att jag behöver den !
någon?
På vilket sätt fungerar det inte korrekt?
Får du nått felmedelande?
Medlem sedan mars 2002777 inlägg
Ett problem kan vara Datum, vilket är ett reserverat ord, byta namn på kolumnen eller gör en fusklösning genom att klammra [Datum].
Vid alla SQL-fel är det lättare att hitta ett fel om man skriver ut frågan med response.write innan den exekveras.
response.write strSQL
@nders! Det funkar inte korrekt- jag menar att då paging funkar inte o hämtar inte den senaste inlägget o.s.v
Icaaq - Jag får inget fel meddelande
Lamp- Det kan vara också fel men om jag tar bort den då funkar ändå likadant fast då listar den inte ut (by date)
vad får du ut från din response.write strSQL ?
Select * From tabell WHERE land LIKE '%%' AND KATEGORI LIKE '%%'AND KON='K' ORDER BY [Datum]
Du har ju inga värden i din SQL-sats....och sen ska det väl vara ett mellanslag LIKE '%%' AND KON='K' ORDER BY [Datum] här....
jo jag fick det fram
Select * From TABELL WHERE LAND LIKE '%sverige%' AND KATEGORI LIKE '%fysik%'AND KON='k' ORDER BY [Datum] DESC DET FINNS INGA UPPGIFER
men det finns uppgifter om det! men den vill inte lista fram!
Iom att du använder * i din select har du ju ett fält där också som heter datum. Vad händer om du hämtar enligt:
SELECT [datum], land, kategori FROM tabell ......
Som icaaq skrev, lägg till ett mellanslag före AND KON...
Mvh,
jag lagt till ett mellanslag och blev inget skilnad
När jag testat som LAMPs idé då fick jag den här
Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Då har du stavat ett kolumnnamn fel eller så finns inte angivet namn på kolumnen/erna du angivit.
OKEJ! Jag fixat det faktist var det så att i select idropdown menu
skrev jag non i första raden istället för "" MEN, paging funkar inte det bara listar ut allt och inte som jag vill---- första sidan stämmer men på nästa sida är helt kaos
Har ni några idéer varför och vad kan man göra?
Jag fixat den också ! genom att ändra allt till [get]
Sista problemet är
strSQL = "Select * From TABELL WHERE land LIKE '%" & Request("land") & "%' AND KATEGORI LIKE '%" & Request("kategori") & "%' ORDER BY [Datum] DESC"
men om jag lägger till KON='k' då funkar inte
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Ursprungligen av LAMP Ett problem kan vara Datum, vilket är ett reserverat ord ...
Det kanske inte hör hit, men är "datum" verkligen ett reserverat ord? :q
Ursprungligen av Skarre Det kanske inte hör hit, men är "datum" verkligen ett reserverat ord? :q
det beror på dbms, men i flera sql-dialekter är det ett reserverat ord.
Nej, det är bara i svensk Access som det kan vara problem med datum.
304 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
135 ms — deklarationer (db)
165 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
135 ms — ändringar (db)
