GetUserIP() - Hämtar användarens IP
1 svar · 2 100 visningar · startad av Pace
Trådstart#1
Denna funktionen hämtar användarens IP adress. Om användaren sitter bakom en proxy eller liknande, så plockar den vanliga "remote_addr" ut proxyns IP nummer. Denna hämtar användarens. Används genom att kalla på den via strIP = GetUserIP() exempelvis.
' Hämtar användarens IP adress.
Function GetUserIP()
	Dim strUserIP
	strUserIP = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
	If strUserIP = "" Then
		strUserIP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
	GetUserIP = strUserIP
End Function
Medlem sedan aug. 20028 inlägg
Hmmm...ganska gammal tråd....men den kanske kan lösa mina problem...
Jag har min server bakom en brandvägg...
Och nu håller jag på att testa ett script som loggar ip nummer...men det enda ipnummer som loggas e det som går ut mot internet alltså det jag fått från ISP:n.
Men inom det lokala nätverket så loggas ip numren korrekt...
Kan du berätta mer hur detta funkar: HTTP_X_FORWARDED_FOR och varför du kodat som du har gjort...?!
Löser detta mitt problem?
Så här ser koden ut...men som sagt så loggar den bara samma ipnummer hela tiden...
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("iplogg/logg.mdb")&";"
Addera = "Select * From ip"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet("datum") = Now
RecSet("ip") = Request.Servervariables("REMOTE_ADDR")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Tack på Förhand!
338 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
119 ms — deklarationer (db)
212 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
