Fel i win2k as maskin
Windows
13 svar · 501 visningar · startad av Sico
Trådstart#1
Servern uppför sig lite knepigt.. ibland fryser den, och ibland bara startar om...
The previous system shutdown at 14:41:34 on 2002-05-07 was unexpected.
jaha, vad gör man med det? Jag har senaste windows updaten, senaste mdac...
Vid uppstarten får jag ett felmeddelande som lyder: "aleast one service failed during the upstart" och det bör hänvisa till detta meddelandet när jag kollar i loggen..
The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:
ANVIOCTL
vad e det?
QoS RSVP has failed to find any interfaces with traffic control enabled. Install QoS traffic control services via network and dial-up connections.
vad är det för nåt? viktigt att installera?
SaveDump som låg i loggen..
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x000000e1 (0xbff30627, 0x00000002, 0x00000000, 0xbff1af7c). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. A dump was saved in: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
jag tror jag haft uppe en sån här tråd innan.. oj hittade den... http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=39954
Men nu har den börjat krångla igen.. vad ska jag göra?
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
ANVIOCTL verkar vara grafikkorts-drivrutinen som spökar, testa med att uppdatera till senaste. Info om vad RSVP är hittar du här:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q227261
det är ett gamalt 2mb's grafikkort som jag använder .. kör med original drivrutiner från win2k installen om jag mins rätt...
hur installerar jag "QoS traffic control services via network" som loggen säger att jag ska göra?
E1? är du säker på att det inte är 1E? För, om så är fallet är det ett annat fel än sist. :)
nä, jag kopierade å klistrade.....
Medlem sedan aug. 2001458 inlägg
Skriv dumpchk C:\WINNT\MEMORY.DMP från en command prompt så får du en analys där det förhoppningsvis står något vettigt i slutet typ "Probably caused by : some_driver.dll"
det kommandot funkar ju inte...
Om du skrivit en vettig beskrivning av felet kunde du kanske fått någon hjälp. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q314084
ok, men det va ju vad som skedde :( tack för länken.. har installerat supporten och efter att ha kört dumpchk på memory.dmp fick jag resultatet att det inte va nåt fel på dumpen. ska jag skriva ut hela rapporten?
jag håller på att patchar för det va en del fel o SP2 märkte jag när jag körde hfnetchk... hoppas det fixar det hela annars återkommer jag..
tack för hjälpen iaf...
mvh sico
angående patchningen...
* WINDOWS 2000 SERVER SP2
Patch NOT Found MS02-008 Q318203
File C:\WINNT\system32\msxml3.dll has an invalid checksum and its
file version is equal to or less than what is expected.
får jag i cmd'n när jag utför hfnetchk...
http://www.microsoft.com/Downloads/Release.asp?ReleaseID=29129 ... men funkar inte.. nån som vet nåt?
fixat nu som tur va.. klantade mig å försökte fixa msxml4 istället för 3an.. så kan det bli när man läser för fort :l
378 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
122 ms — deklarationer (db)
120 ms — hämta statistik (db)
122 ms — ändringar (db)
