Ändrat??
8 svar · 560 visningar · startad av pilos
Medlem sedan sep. 200123 inlägg
Trådstart#1
Körde förut WinME och PWS och det fungerade bra, nu kör jag WinXP och IIS. Jag har kört med Access 2000 på båda.
Problemet jag har stött på nu är att INSERT INTO-satser som fungerade förut inte fungerar nu. Nån som har någon ide om vad som jan vara fel? Har jag konfigurerat IIS fel? :q
Medlem sedan juli 20012 450 inlägg
Är det rättighetsproblem på mapparna?
Nej, tror inte det. Jag har provat att ge ut alla rättigheter både på sajten, katalogen och databasen.
Felmeddelande?
Sidan kunde inte visas
Det har uppstått problem med sidan du försökte nå. Den kunde inte visas.
Prova att:
Klicka på knappen Uppdatera, eller försök igen senare.
öppna hemsidan localhost och titta efter länkar till informationen du söker.
HTTP 500.100 - Internt serverfel - ASP-fel
Internet Information Services
Teknisk information (för supportpersonal)
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/lgoif/execute.asp, line 579
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Sida:
POST 22 bytes to /lgoif/execute.asp
POST Data:
name=er&email=&mess=er
Tid:
den 10 april 2002, 12:45:56
Jag kände på mig det...
Har du provat sökfunktionen?
Man måste (om man använder filsystemet NTFS) se till att internetgästkontot har tillräckliga rättigheter på databasmappen.
Du måste:
  1. stänga av enkel fildelning i Windows XP
  2. Högerklicka på databasmappen i utforskaren och ge internetgästkontot (IUSR_Datornamn) tillräckliga rättigheter (förslagsvis RXWD) på den mappen.
Sedan ska det gå galant.
Mvh,
Kan man du ge mig mer exakta instruktioner på hur jag stänger av fildelningen och var jag ska ändra rättigheterna och vilka rutor som ska vara ikryssade där?
  1. I utforskaren: Tools -> Folder options -> Längst ner finns Use simple file sharing. Avmarkera.
  2. Högerklick på mappen i utforskaren, välj Properties -> Security. Markera IUSR_datornamn. Finns inte den användaren i listan, lägg till den med Add.
  3. Se till att användaren har rättigheterna Read, Write och Modify. De rättigheterna borde vara nog.
Mvh,
Funkar nu! Tackar!
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
