SQL Server 2000 Desktop Engine
Databaser & SQL
14 svar · 715 visningar · startad av Pace
Trådstart#1
Var hittar man denna, alltså gratisvarianten av SQL server för "enmannabruk"?
SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)
[r] Hittade det i .NET SDK :r
Du kan ladda ner den direkt från MS
Annars finns den på någon SP skiva
är på ca 26 Mb om jag inte tar helt fel.
Kommentera gärna när du har fått den rullande Eller maila om du intre finner den.
Ursprungligen av Lasp Kommentera gärna när du har fått den rullande Eller maila om du intre finner den.
Det stod att MSDE skulle finns med i Microsoft .NET Framework SDK, men jag förstår inte var den installeras...
Har kollat
Den finns på Office XP skivan och är på 29Mb
Om du har en Visio skiva kan den finnas även där.
Lyckas ej installera
Från loggboken:
Produkt: Microsoft SQL Server Desktop Engine --
Installationsprogrammet misslyckades med att konfigurera
servern. Mer information finns i felloggarna för servern respektive
installationsprogrammet.
Det går inte att hitta en beskrivning för händelse-ID 17055 i
källan MSSQLSERVER. Den lokala datorn har eventuellt inte
nödvändig registerinformation eller meddelande-DLL-filer som
behövs för att visa meddelanden från en fjärrdator. Kanske kan
du använda flaggan /AUXSOURCE= om du vill se den här
beskrivningen. Mer information om detta finns i Hjälp- och
supportcenter. Ytterligare information: 17148; SQL Server
avslutas på grund av en stop-begäran från Tjänsthanteraren.
SQL Server fellogg:
2002-04-10 14:03:36.12 server    SQL Server startas med prioritetsklass normal(1 CPU upptäcktes).
2002-04-10 14:03:36.15 server    SQL Server är konfigurerad för bearbetning i thread-läge.
2002-04-10 14:03:36.15 server    Använder dynamic låsallokering. [500] låsblock, [1000] låsägarblock.
2002-04-10 14:03:36.16 spid3     Varning ******************
2002-04-10 14:03:36.16 spid3     SQL Server startades i enanvändarläge. Uppdateringar av systemkataloger tillåts.
2002-04-10 14:03:36.16 spid3     Startar databasen master.
2002-04-10 14:04:00.73 server    SQL Server lyssnar på TCP, Shared Memory, Named Pipes.
2002-04-10 14:04:00.75 server    SQL Server lyssnar på XXXXXXXXXXXXXX, 127.0.0.1:1433.
2002-04-10 14:04:00.75 server    SQL Server är klar för klientanslutningar
2002-04-10 14:04:03.88 spid3      index återställt för msdbsyscolumns.
2002-04-10 14:04:08.16 spid3     Standardsorteringsordningen har ändrats.
2002-04-10 14:04:08.21 spid3     Återställningen är klar.
2002-04-10 14:04:08.39 spid3     Warning: override, autoexec procedures skipped.
2002-04-10 14:04:16.39 spid3     SQL Server avslutas på grund av en stop-begäran från Tjänsthanteraren.
Vad kör du för operativ?
Hur mycket minne har du i maskinen? SQL suger en del.
Skall köra en test ikväll om det inte är för fint väder
Återkommer
Win XP Pro (1 GHz @ 128 RAM)
Ska ju inte vara några problem:
Desktop Engine ... minst 64 MB i Windows 2000, 32 MB i alla andra operativsystem
Körde in det på en enkel maskin med W98Se
Hade lagt på Off2K Pro först!! Kan det vara skillnaden?
Sen tog det 10 sek att köra in MSDE2000
omstart och 1 minut för att "filoptimera" Office 2000!!!
Har du Office på maskinen?
Om du vill kan jag avinstallera och testa igen!!!
Trots att vädret är ljuvligt
13 grader ute på whisky kullen. Oräfsad och utan solstolar.
Nu sätter jag ut dom.
Jo, jag har Office installerat (2002 tror jag), och hade det när jag påbörjade installationen.
Jag har dock ingen aning om vad som kan vara fel. MS produkter brukar fungera klockrent annars. Nåja, tack så mycket för ditt engagemang i alla fall! :)
Hur löser vi detta
Nu har jag hunnit med whisky kullen och ominstallation.
Jag förstår inte vad felet är?
Så här ser min logg ut nu:
2002-04-10 21:17:18.91 server Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86)
Aug 6 2000 00:57:48
Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation
Desktop Engine on Windows 4.10 (Build 2222: A )
2002-04-10 21:17:18.96 server Copyright (C) 1988-2000 Microsoft Corporation.
2002-04-10 21:17:18.96 server Med ensamrätt.
2002-04-10 21:17:18.96 server Serverprocess-ID är -74199.
2002-04-10 21:17:18.97 server Meddelanden från SQL Server loggas i filen C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL\LOG\ERRORLOG.
2002-04-10 21:17:19.06 server SQL Server startas med prioritetsklass normal(1 CPU upptäcktes).
2002-04-10 21:17:19.25 server SQL Server är konfigurerad för bearbetning i thread-läge.
2002-04-10 21:17:19.28 server Använder dynamic låsallokering. [500] låsblock, [1000] låsägarblock.
2002-04-10 21:17:19.51 spid3 Startar databasen master.
2002-04-10 21:17:20.44 spid5 Startar databasen model.
2002-04-10 21:17:20.77 spid3 Servernamnet är KASTANJ.
2002-04-10 21:17:20.92 spid3 Skipping startup of clean database id 4
2002-04-10 21:17:22.02 spid5 Rensar databasen tempdb.
2002-04-10 21:17:22.36 server SuperSocket-info: En bindning misslyckades för TCP-porten 1433.
2002-04-10 21:17:22.38 server SuperSocket-info: En bindning misslyckades för TCP-porten 1433.
2002-04-10 21:17:22.43 server SQL Server lyssnar på TCP, Shared Memory.
2002-04-10 21:17:22.44 server SQL Server lyssnar på 192.168.0.108:1433, 127.0.0.1:1433.
2002-04-10 21:17:22.46 server SQL Server är klar för klientanslutningar
2002-04-10 21:17:23.18 spid5 Startar databasen tempdb.
2002-04-10 21:17:23.43 spid3 Återställningen är klar.
2002-04-10 21:19:55.18 spid3 SQL Server avslutas på grund av en stop-begäran från Tjänsthanteraren.
Skall läsa på lite bättre
Din sa 127.... dvs har du inte nätverksanslutning tillgänglig?
Hur menar du?
Jag är uppkopplad mot internet. Webservern är igång etc.
Som du ser i min logg har den connection med ip nr 192.168 osv.
Din har bara connection lokalt det är väl det 127.0.0.1 är?
Något annat kan jag inte se! Tyvärr.
Ursprungligen av Lasp Som du ser i min logg har den connection med ip nr 192.168 osv.
Jo, jag ersatte mitt IP nummer med XXXXXX.
Ok. Jag får helt enkelt klara mig utan det, tack så mycket för hjälpen i alla fall! :)
435 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
299 ms — deklarationer (db)
299 ms — ändringar (db)
