Ytterligare kontroller är att rekommendera:
Om 3:e siffran är > 1 så är det ett organisationsnummer. I annat fall bör man kolla att det är ett giltigt datum. Svenska org. nr. använder samma algoritm för kontrollsiffror som personnummer.
13 svar · 45 134 visningar · startad av sgtpepper
Denna metod kontrollerar ett svenskt personnummer och returnerar true (1) om personnummret stämmer och false (0) om det inte stämmer.
Personnummret skall anges utan bindestreck.
Demonstration finns här.
function checkPnr($pnr)
if (strlen($pnr) != 10) die("Felaktigt angivet personnummer! Ange personnummret utan bindestreck, totalt 10 siffror.");
$n = 2;
// Räkna fram kontrollsumman
for ($i=0; $i<9; $i++)
$tmp = $pnr[$i] * $n;
($tmp > 9) ? $sum += 1 + ($tmp % 10) : $sum += $tmp;
($n == 2) ? $n = 1 : $n = 2;
// Lägg till sista siffran (kontrollsiffran), resultatet skall bli jämt tiotal, returnera true/false
return !( ($sum + $pnr[9]) % 10);
if (checkPnr("7410291234"))
echo "Korrekt personnummer!";
echo "Felaktigt personnummer!";
...men det finns organisationsnummer där 3:e siffran är 0 eller 1 eftersom enskilda firmor har sin ägares personnummer som organisationsnummer.
Jag har modifierat lite. Det verkar funka, men för säkerhets skull. Är det några fel här?
if(preg_match("/^[0-9]{10}$/", $string)) {
$n = 2;
for ($i=0; $i<9; $i++) {
$tmp = $string[$i] * $n;
return !(($sum + $string[9]) % 10);
} else {
return false;
Finns det något sätt att koppla det med någon sida för att kålla upp om person numret är giltigt och för att för att hindra pedofiler med fake konton ? är det lagligt att använda persunumer och kålla upp dem eller behöver jag betala för den känsten ?
Du kan annars använda dig Klarnas API lösning för kontrollera adressuppgifter och personnummer. Om du känner att du behöver ett lite mer säkert system.
Jag ringde PUL och dom sa att man får ej lagra personnummer och adress på sin database om sidan inte har grymt bra säkerhet och sedan sa dom att man kan göra en upplysning mot en sida när användarna skriver in sina uppgifter och att man hänvisar till dom som ska bli medlemmar att man tar info från personnummer för att se att det är verkligen du. helt skumt
ax5, vem ringde du, sa du? PUL är en lag, inte en myndighet. Du kan inte ringa PUL, och inte heller brottsbalken eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ringde du möjligen Datainspektionen?
Jag hörde av naturliga skäl inte ditt samtal, men på det du säger låter det som deras förslag var att du skulle kontakta en tredje part för att verifiera att personnumret är korrekt och därefter ta bort personnumret. Med andra ord, inte lagra personnummer permanent.
Tja
Jag har använt scriptet ovan i flera år. Nu har vi stött på ett fall där ett giltigt, Svenskt personnummer inte accepteras, funktionen returnerar false.
Kan naturligtvis inte dela med mig av det här, men vad beror det på?
Använder du basses kod rakt av? Lägg till lite debugkod:
$n = 2;
echo "$tmp, ";
echo "Sum: $sum";
} else {
echo "Regex fail";
return false;
Min gissning är att felet beror på regexet, dvs att du t ex har fått in ett extra mellanslag någontans eller att personnumret är angivet med bindestreck, medan denna funktion förväntar sig enbart siffror.
Nepp, jag använder sgtpepper's kod rakt av. Den har använts sedan 2005 men det här är första gången jag hör att den inte fungerar. Jag har frågat kunden om det är 100% att dom anger rätt.
Datumet är 20090523 och de fyra sista udda udda udda jämn. Eftersom inga andra ändringar är gjorda i koden "runt om" så ska det inte kunna smyga med några mellanslag eller andra tokiga tecken.
Ett sånt där dumt förslag igen. Du har skrivet året som 2009 ovan. Kan det vara så att det är så personnumret är inskrivet i databasen också? Funtionen är ju gjord för att validera tiosiffriga personnummer, dvs utan hundra- och tusentalssiffra i året.
Just det. Nu för tiden brukar man behöva skriva 19741020xxxx (x = en av de 4 sista siffrorna). Tidigare kunde man skriva 741020xxxx. Det är nog för att det blivit ändrat som en gammal metod inte längre fungerar.
Bra exempel för nya här
php
<?php
// tar bort första siffrorna på årtalet text 1992 blir 92
$pnr = substr($pnr, 2);
if (strlen($pnr) != 10) die($pnr."Felaktigt personnummer!");
$n = 2;
return !(($sum + $pnr[9]) % 10);
if(isset($_POST['submit']) && isset($_POST['last'])){
$personnummer = $_POST['y'].$_POST['mo'].$_POST['day'].$_POST['last'];
if (checkPnr($personnummer))
echo $personnummer." Korrekt personnummer!";
echo $personnummer." Felaktigt personnummer!";
html
<form method="post">
<select class="form-control" name="y">
<?php
for( $i=1940; $i<=2014; $i++ )
echo '<option value="'.$i.'">'.$i.'</option>';
</select>
<select class="form-control" name="mo">
<?php
for( $i=01; $i<=12; $i++ )
if ($i < 10){
echo '<option value="0'.$i.'">0'.$i.'</option>';
}else{
</select>
<select class="form-control" name="day">
<?php
for( $i=01; $i<=31; $i++ )
if ($i < 10){
}else{
</select>
<input type="text" name="last" placeholder="Sista">
<input type="submit" value="Kontrollera" name="submit">
