Tv-out
Datorhårdvara
10 svar · 444 visningar · startad av Gab
Medlem sedan nov. 200124 inlägg
Trådstart#1
Har kopplat tv´n till datorn via grafikkortets tv-out. Har mixtrat hit och dit med inställningarna i windows (använder XP pro), men får inte fram någon annan bild på tv´n än ett rödaktigt flimmer. Ska man använda funktionen "klona" under fliken twinwiew i inställningarna för bildskärmen? Eller gör man på nåt annat sätt? Eller kan det vara tv´n som är problemet? Snälla, hjälp mig alla som tror sig veta var problemet ligger.
Lite info om ditt grafikkort, drivrutiner, tv, etc vore bra! :)
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
Jag har ställt in i läge "klona" och det fungerar bra, i alla fall med filmer och dyl. Om man har tv´n som vanlig skärm blir det lite störningar (flimmer). Tror att det beror på tv´n. En 100 Hz tv är att föredra sägs det...
Grafikkortet är ett nvidia gforce 2 mx 400 64 mb, använder drivrutin 23.11. Tv´n är en tio år gammal Philips ansluten till datorn via scart uttaget. Är det nåt mer som är viktigt?
Vet inte hur mycket Hz tv´n använder sig av?
du behöver inte veta mer..
använd clone..
så ska d fungera.. (din upplösning på monitorn kommer sättas ner till 800*600 om du använder clone)
Har skaffat en annan S-VHS kabel och fick faktiskt fram en bild. Enda problemet är att den är svart och vit. Har prövat några olika inställningar, men fortfarande svart och vit. Nån som vet varför? Beror det på tv´n eller går det att göra nåt åt?
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Jag har ett likadant kort och fick också bara en svart-vit bild med en S-VIDEO sladd. Men efter att ha bytt till RCA så funkar det perfekt...
Vad är en RCA får något? Måste man ha ett annat uttag för det, eller?
RCA är dom runda kontakterna som brukar vara röda och vita på en stereo och gul för TV-signal.
Med mitt gamla TNT2 från nVIDA så var jag tvungen att ha både RCA & S-videosladden mellan dator/tv för att det skulle funka.
Teven är mest troligt för gammal för att stödja RGB-signaer & då får man detta "problem".
Medlem sedan jan. 2000978 inlägg
Hur kan man ha BÅDA sladdarna samtidigt? Måste man inte ha två utgångar på datorn då???
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
