En liten snabb start-upp-guide till MySQL...
Databaser & SQL
3 svar · 490 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Trådstart#1
Kom igång med MySQL
  1. Ladda hem installationsfilerna från http://www.mysql.com/downloads/mysql-3.23.html
  2. Zippa upp filerna och kör setupen. Det är viktigt att du installerar MySQL i katalogen C:/mysql annars blir man tvungen att fixa en del path ändringar.
  3. Klicka på start-menyn och ”run”, och skriv in cmd. Klicka på OK.
  4. Gå in i katalogen. C:/mysql/bin
  5. Starta filen mysqld genom mysqld –standalone Denna fil ska köras i bakgrunden
  6. Starta därefter mysql. Nu kan du skapa din databas, tabeller m.m. via prompten.
7a) Jag märkte att man kan köra ASP och MySQL utan att man behöver installera myodbc från: http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html
Gå in i kontrallpanelen – administörs verktyg – klicka på Data Sources (ODBC) Klicka på fliken sytem DNS och Add. Skriv in DSN namn (exempelvis testing), host (localhost om du kör på din egen dator), databas namn (exempelvis mysql), user (monty) och port 3306.
7b) Vill du slippa göra en DNS så kan du likaväl skriva ut hela koppling på ASP-sidan istället:
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Observera ej samma som i access
myconn.Open "Driver={Mysql};Server=localhost;Database=mysql"
[Redigerat av Lukaspojken den 28 nov 2001]
Medlem sedan dec. 2000203 inlägg
Jag följer dina steg men får upp detta i kommandotolken:
http://clusterduck.d2g.com/error.jpg
förstår faktiskt inget :/ helt helt helt ny på mysql =)
Har du gjort vad det står i felmeddelandet?
De e de som e saken :) förstår inte vad man ska göra :(
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
125 ms — deklarationer (db)
115 ms — ändringar (db)
