Få igång MSSQL
PHP
3 svar · 207 visningar · startad av nanne
Medlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Trådstart#1
Jag försöker få igång MSSQL extension på en server men det vill sig fan inte :( Den säjer att den inte hittar filen eller nåt. Eller så bara tuggar den. Detta felet får jag när jag försöker köra dl("php_mssql.dll");
Warning: Unable to load dynamic library 'c:\PHP\extensions\php_mssql.dll' - The specified procedure could not be found. in e:\websites\lsi/forum/test.php3 on line 2
Fatal error: Call to undefined function: mssql_connect() in e:\websites\lsi/forum/test.php3 on line 9
Har försökt att ändra till små och stora bokstäver i sökvägen men det funkar inte heller. Vad fan kand det vara?
PHP.ini ser ut såhär.
extension_dir = "c:\PHP\extensions\" ; directory in which the loadable extensions (modules) reside
enable_dl = On ; Whether or not to enable the dl() function.
extension=php_mssql.dll (när denna är utkommenterad så tuggar den bara konstant...)
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Testa att sätta dit fnuttar (").
Du har väl ingen annan extension utkommenterad väl? Vet att det buggar sig fett då...
Det var fel på php_mssql.dll Det var inte bra att ta den från 4.0.6 versionen när vi körde 4.0.4 på servern (CGI versionen)
Men med php_mssql70.dll så funkade det.
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
