Jag använder ett inloggningscript i asp där användaren får fylla i anvnamn och lösenord. Dessa anvnamn och lösenord hämtas från en accessdatabas och stämmer de som blir användaren inloggad och hamnar på en ny sida. Nu till frågan!
Vilka risker finns att användarnamn och lösenord skall kunna röjas med åtkomst från websidan, dvs inte genom att att "hacka" servern där filerna finns.
Beror på var databasen ligger, det vanligaste felet är att själva databasen ligger under wwwroot. Dvs då kan man skriva in sökvägen till databasen och hämta ner den till sin egna maskin. Sedan öppna acess och kolla på lösen och användarnamn. Ligger databasen som den ska göra utanför wwwroot så krävs det antingen att man hackar servern eller använder en trojan för att få fram lösenordet (trojan som kan spela in tangenttryckningar, iof inte så vanligt i dessa fall)
McD: Menar du att databasen borde ligga utanför wwwroot fast den skulle kunna ligga på samma server i övrigt. Är inte det svårt att få till när man är en liten kund på ett webhotell, och hur går detta till ?
mrblonde:Detta kan man väl hindra med en så kallad "säker inloggning".Om jag förstått det rätt, SSL t.ex. från VeriSign, eller ?
Detta var verkligen en aha-upplevelse McD. Jag fattade inte att det var så lätt , sökvägen och vips "spara". Det kanske är självklar kunskap för er i svängen men för mig var det här värt mycket. TACKAR ÖDMJUKAST !!!
Lösenorden är dock inte vidare svåra att knäcka. Faktum är att man inte ens behöver knäcka lösenordet, det räcker med att öppna databasen i någon text- eller hexeditor så kan man se värdena för de olika fälten.
Man kan iofs kryptera databaser också, men principen är att om man kan komma över den krypterade informationen så kan man dekryptera den, antingen med någon listig algoritm eller med råstyrka (prova en massa olika lösenord). Det blir enklare och säkrare att helt enkelt ha databasen utanför www-roten.
Tack för alla svar, det är fanstastiskt att så många vill dela med sig av sina kunskaper, tack igen!
Jag "upptäckte" att jag hade en mapp på "min domän" sidan om wwwroot som heter "dbq" och det låter ju som en mapp avsedd för detta.
Jag lade min databas i "dbq" lösenordsskyddad och ändrade kopplingssträngen till:
Connect.Open ("driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\home\d\mindomän\dbq\studier.mdb;PWD=lösenord")
men får felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x404 Thread 0x940 DBC 0x15c67024 Jet'.
/distans/adm/verifiering.asp, line 10
Jag har så klart gjort i fel i strängen men var ????
Jag har samma rättigheter i denna katalog som i min wwwroot katalog( förstår dock inte sättet att ange dem), attributen som visas i min FTP (Cute) är i alla fall samma för båda katalogerna och min wwwroot har jag inte stött på några problem inom detta.
Vide mfl!
Jag tog bort lösenordet i db och i scriptet då fungerade att som det skulle. Kopplingssträngen såg då ut så här:
Connect.Open ("driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\home\d\minsajt\dbq\studier.mdb")
När jag försökte tidigare så fanns lösenordet med i kopplingen och då såg det ut så här:
Connect.Open ("driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\home\d\minsajt\dbq\studier.mdb;PWD=lösenord")
Min enkla hjärna säger att det är koden jag lagt till efter "studier.mdb" som ger mig felmeddelandet som jag beskrivit tidigare "Allmänt fel...", eller är jag helt fel på det ?
Mja.. det beror på vad IIS:en har för rättigheter på den mappen.
Jag har ofta min databas (Access) i en underkatalog i min webroot, men jag löser det genom att ta bort alla rättigheter ur IIS:en. D.v.s. inga read, write eller directory browsing på just den mappen som databasen ligger i. Inte i filsystemet, utan i IIS:ens inställningar.
Dock kryssar jag inte ur Script source access, det blir automagiskt skuggat när de andra är urkryssade.
På detta sätt, kan jag fortfarande läsa och skriva i min databas med mina script, men ingen kan komma åt filen genom att skriva in adressen. Även att filen ligger i webrooten.
Jag trodde ni gett upp på mig men här finns det massor av nya inlägg - DET TACKAR JAG ER ALLA FÖR.
Det jag tycker är skumt nu är att kopplingen fungerar när db ligger i mappen utanför wwwroot men så fort jag sätter lösenord på db och gör om strängen med lösenord så kommer felmeddelandet ?
Måste vara ett fel i koden här (fet text):
studier.mdb**;PWD=lösenord**")
eller va ?
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
