Generera sida från acessdatabas (belöning ges)
7 svar · 472 visningar · startad av costodia
Medlem sedan aug. 2000864 inlägg
Trådstart#1
på min sida http://www.eannons.com/ så skulle jag vilja att det fanns djuplänkar till mina annonser.
borde man inte kunna lösa det på något superenkelt sätt?
url:en skulle typ kunna vara
annons.asp?id=1
typ någon smart sqlsträng, och sedan
<% id %>
<% epost %>
<% annons %>
Jag skickar en påse jättegott tyskt julgodis till dne som först löser problemet till mig :-)
Du får nog äta upp din påse själv! :-)
index.asp?ID=123
men skulle jag inte kunna få en ledtråd hur en sådan sql-string skulel kunna se ut?
SQL = "SELECT, intID, strName, strText, strEmail FROM [annons] " _
& " WHERE intID = " & request("ID")
set mySQL = Conn.Execute(SQL)
response.write "ID = " & mySQL(0)
response.write "Namn = " & mySQL(1)
response.write "Text = " & mySQL(2)
response.write "E-post = " & mySQL(3)
Tack!
Och om det är en acessdatabas
ska jag använda något i koden typ:
Set rstemp = Server.Createobject("ADODB.Recordset")MdbFilePath = Server.MapPath("hund.mdb")
rstemp.open SQL, "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
If rstemp.EOF then
   Response.write "D&auml;r fanns det ju inget... " & sok
Else
Denna databaskoppling har jag plockat från ett av mina andra färdiga skript, som jag laddat hem, men den funkar inte till ditt skript tyvärr, vad har jag gjort fel?
Du måste visa felmeddelandet du får.
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/annons.asp, line 13
linje tretton är denna:
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
118 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
