Operation must use an updateable query.
12 svar · 464 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Trådstart#1
"Operation must use an updateable query."
Detta felmeddelande får jag när jag försöker köra nedanstående testkod. Jag har läst Micro$oft$ dokumentation om problemet, men efter att ha testat alla föreslagna åtgärder kvarstår problemet, och jag undrar nu om någon haft samma problem med IIS under Windows XP och i sådana fall hur den eventuella lösningen ser ut.
Conn.Mode = 3
Conn.Open "test"
Dim varde1, varde2
varde1 = "Abcdefgh"
varde2 = "Ijklmnop"
sql = "INSERT INTO tabell1 (kol1, kol2) VALUES ('" & varde1 & "','" & varde2 & "')"
conn.execute(sql)
conn.close
Verkar som om du inte har skrivrättigheter på databasen!?
Jopp, det har jag. Den är inte skrivskyddad och "Read only" är satt till 0 i "Data Sources (ODBC)".
Filsystemsrättigheter skall vara minst RXWD för användaren IUSR_<datornamn>.
Menar du checkboxarna under fliken "Home Directory"? Så här ser de ut:
Script source access: nej
Read: ja
Write: ja
Directory browsing: ja
Log visits: nej
Index this resource: nej
Execute permissions: Scripts only
Det enda jag kan hitta om IUSR_<datornamn> är under "Directory Security" där man kan tillåta "Anonymous Access", men jag hittar ingenting där jag kan ställa in tillåtelser för specifika användare.
Nej, i filsystemet.
Använd utforskaren, högerklicka på mappen, välj säkerhet.
Jag kör som sagt XP och det motsvarande torde väl vara "Sharing and Security", och där hittar jag heller ingenting om någon default user. Jag har lagt upp ett par små dumpar på dialogrutan:
http://home.bip.net/skarre/screen.gif http://home.bip.net/skarre/screen2.gif
M$ säger följande:
The most common reason is that the Internet Guest account (IUSR_MACHINE), which is by default part of the "Everyone" group, does not have Write permissions on the database file (.mdb). To fix this problem, use the Security tab in Explorer to adjust the properties for this file so that the Internet Guest account has the correct permissions.
Vet någon hur man åstadkommer motsvarande i Windows XP?
Ville bara meddela att det är fixat nu. Man var tvungen att deaktivera "Use simple file sharing" för att få fram fliken "Security".
Tack för all hjälp!
Gutes!
Fliken Security när du väljer properties på mappen i utforskaren menar du?
Mvh,
Precis. Där listades alla användare och deras tillåtelser, så det vara bara att kryssa i "Write" för "Users".
Medlem sedan sep. 2001287 inlägg
var finns fliken use simple filesharing då?
I explorer (utforskaren) väljer du "Tools", sedan "Folder options...", klickar på "View"-fliken och scrollar ända ner till botten av listan.
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
