UPDATE querys
Databaser & SQL
5 svar · 351 visningar · startad av turbofreddan
Medlem sedan apr. 2003115 inlägg
Trådstart#1
Alltså det funkar att uppdatera enkla UPDATE querys typ:
UPDATE PollAnswers SET AnswerPercent =  3
varför funkar det inte när jag vill göra:
UPDATE pbpoll.Pollanswers SET AnswerPercent =  xxx/(select count(*) from Tabell)
så borde inte ha något med behörigheter när det går att uppdater och lägga in värden i första frågan,. är det något med sub querys eller liknande?
Medlem sedan sep. 20011 086 inlägg
Vilken DBMS kör du?
Ole, access databas
Verkar som en begränsning i Access. I ditt fall så kan du ju utföra
som en fråga och stoppa in det värdet i update-frågan.
Vad menar du? Det är det jag försöker, men du menar att jag måste göra det två gånger var för sig eller?
LarsG menar:
  1. Ställ frågan select count(*) from Tabell
  2. Ta värdet frågan resulterade i och stoppa in i UPDATE-frågan.
485 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
357 ms — deklarationer (db)
343 ms — ändringar (db)
