insert fel...
14 svar · 468 visningar · startad av icaaq
Trådstart#1
strSQL = "INSERT INTO tabellen(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja, intboende, boende) VALUES('"&Session("forening")&"', '"&Session("konperson")&"', '"&Session("adress")&"', '"&Session("postnr")&"', '"&Session("ort")&"', '"&Session("tele")&"', '"&Session("telekv")&"', '"&Session("mobil")&"', '"&Session("epost")&"', '"&Session("klass")&"', '"&Session("ordtroja")&"', '"&Session("restroja")&"', "&Session("intboende")&", '"&Session("Satt")&"'"
			Response.Write strSQL
			Objconn.execute strSQL
jag får följande med response.write
INSERT INTO tabellen(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja, intboende, boende) VALUES('AIK', 'gnaget', 'slottet', '100 00', 'Stocholm', '08-111 111 ', '08-111 111', '070-66666666', 'kungen@aik.se', 'Herr', 'gul', 'svart', 15, 'hårt underlag'
med detta fel mess
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
/sidan/confirm.asp, line 171
nu lär det väll bli lite konstiga rad brytningar men ......det står på en linje alltihoppa
Saknar en parentes
strSQL = "INSERT INTO tabellen(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja, intboende, boende) VALUES('"&Session("forening")&"', '"&Session("konperson")&"', '"&Session("adress")&"', '"&Session("postnr")&"', '"&Session("ort")&"', '"&Session("tele")&"', '"&Session("telekv")&"', '"&Session("mobil")&"', '"&Session("epost")&"', '"&Session("klass")&"', '"&Session("ordtroja")&"', '"&Session("restroja")&"', "&Session("intboende")&", '"&Session("Satt")&"'[b])[/b]"
OJOJOJ...tack LarsG :e
nu till nästa... :q
jag har ju även ett ID fält i denna tabell som är av sorten "räknare" hur får jag fatt i vilket nr det är i ID fältet när jag gör en insert ... :) :q
Medlem sedan okt. 20001 558 inlägg
@@identity eller något liknade fanns i Access2000. Sök ;) :e
jepps, rossi! :)
om du kör access2000 eller sql server kan du göra så här:
strSQL = "INSERT INTO tabellen(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja, intboende, boende) VALUES('"&Session("forening")&"', '"&Session("konperson")&"', '"&Session("adress")&"', '"&Session("postnr")&"', '"&Session("ort")&"', '"&Session("tele")&"', '"&Session("telekv")&"', '"&Session("mobil")&"', '"&Session("epost")&"', '"&Session("klass")&"', '"&Session("ordtroja")&"', '"&Session("restroja")&"', "&Session("intboende")&", '"&Session("Satt")&"'); [b]SELECT @@IDENTITY[/b]"
set objRecSet = objConn.execute (strSQL)
id = objRecSet(0)
objRecSet.Close
typ, liksom ba.
Tecken efter slutet av SQL-uttryck.
/moraibf/confirm.asp, line 200
strSQL = "INSERT INTO moraibf(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja) VALUES('"&Session("forening")&"', '"&Session("konperson")&"', '"&Session("adress")&"', '"&Session("postnr")&"', '"&Session("ort")&"', '"&Session("tele")&"', '"&Session("telekv")&"', '"&Session("mobil")&"', '"&Session("epost")&"', '"&Session("klass")&"', '"&Session("ordtroja")&"', '"&Session("restroja")&"'); SELECT @@IDENTITY"
				[b]Set ObjRecSet = Objconn.execute(strSQL)[/b]
				LagID = ObjRecSet(0)
				ObjRecSet.Close
200 i fet stil
varför...???
Jag är tveksam om Access har stöd för att utföra flera sql-satser på det sättet. Tror nog att du får göra två anrop.
har du lust att visa en kodsnutt:
jag har bara det här i tanken.
Select ID from tabellen WHERE forening = '"Session("forening")%"' AND konPerson = '"%Session("konperson")%"'...osv osv...
kan jag göra det på nått snabbare sätt :q
strSQL = "INSERT INTO moraibf(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja) VALUES('"&Session("forening")&"', '"&Session("konperson")&"', '"&Session("adress")&"', '"&Session("postnr")&"', '"&Session("ort")&"', '"&Session("tele")&"', '"&Session("telekv")&"', '"&Session("mobil")&"', '"&Session("epost")&"', '"&Session("klass")&"', '"&Session("ordtroja")&"', '"&Session("restroja")&"')"
Objconn.execute strSQL,,128
strSQL = "SELECT @@IDENTITY"
ObjRecSet.Close
... fast har man otur så är det inte rätt id som kommer tillbaka ... fast som sagt, riktig otur så hinner ngn komma emellan med en ny insert :o
Skulle lika görna kunna köra en:
strSQL = "SELECT Max(ID) FROM moraibf ORDER BY ID DESC"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
intLastID = objRS(0)
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Vill man vara 100% säker så är det insert med ADODB.Recordset som . Då har man id direkt användbart efter att objRS.Update utförts
cya,
PatrikB
nu har jag inte testat såklart, men @@identity har historiskt sett (sql server) innehållit id(måste givetvis vara räknare) för post som senast lagts till i samma connection, dvs, den posten som lades till senast i koden ovan. om sedan hundra pers har hunnit med att sparka in saker emellan spelar det inte någon roll.
som sagt, inte testat. :)
om det nu är så (tja, LarsG brukar ju ha rätt), varför i hela helskotta ska då folk (och access) envisas med att slänga in ett semikolon efter sql-frågan?
hmm...
med tanke på vad ni har sagt så kör jag som jag sa i mitt förra inlägg:
strSQL = "INSERT INTO tabellen(forening, konPerson, adress, postnr, ort, tele, telekv, mobil, epost, klass, ordtroja, restroja, intboende, boende) VALUES('"&Session("forening")&"', '"&Session("konperson")&"', '"&Session("adress")&"', '"&Session("postnr")&"', '"&Session("ort")&"', '"&Session("tele")&"', '"&Session("telekv")&"', '"&Session("mobil")&"', '"&Session("epost")&"', '"&Session("klass")&"', '"&Session("ordtroja")&"', '"&Session("restroja")&"', "&Session("intboende")&", '"&Session("Satt")&"')"
sen direkt efteråt så
då bör jag ju få rätt ID eller hur ? :q
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Jag ska överföra en kundkorg från en tabbel till en annan
så här ser koden ut:
 sqlString = "INSERT INTO ordrar (" &_
  "order_id, " &_
  "order_produktID, " &_
  "order_produktantal, " &_
  "order_kundID, " &_
  "order_userID, " &_
  "order_alternativ1, " &_
  "order_alternativ2, " &_
  "order_kopID, " &_
  "order_datum, " &_
  "order_status " &_
  ") SELECT " &_
  "korg_id, " &_
  "korg_produktID, " &_
  "korg_antal, " &_
  "korg_userID, " &_
  "korg_userID, " &_
  "korg_alternativ1, " &_
  "korg_alternativ2, " &_
  " & ordernr & ", " &_
  "getdate(), " &_
  "0 " &_
  "FROM korg WHERE " &_
  "korg_userID =" & userID2
Con.Execute sqlString
Observera denna rad " & ordernr & ", " &_
ordernr ska inte hämtas från tabbelen korg utan är en variabel som ska införas i tabbellen ordrar i kolumnen order_kopID
Jag får inte detta att fungera.
"order_id, " &_
"order_kundID, " &_
"order_userID, " &_
"order_kopID, " &_
"order_datum, " &_
"order_status " &_
") SELECT " &_
"korg_id, " &_
"korg_antal, " &_
"korg_userID, " &_
"korg_userID, " &_
ordernr & ", " &_
"getdate(), " &_
"0 " &_
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
119 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
