slumpa ur en databas
12 svar · 794 visningar · startad av muffika
Medlem sedan feb. 200212 inlägg
Trådstart#1
Hej, jag undrar om det finns någon som vet hur jag kan "slumpa" fram tex 5 st. rader ur en databas. jag håller på med att göra ett "banner script". Jag vet inte hur jag ska göra då ID nummret på räknaren börjar på 46 och jag vill inte att samma banner ska komma upp 2 ggr samtidigt!
Snälla hjälp mig någon!
Du kan ju titta på denna kod, som jag skrev åt brw.
Dim maxNumber,strSQL,connection,rs,cnt,rndNumber,i,found
set connection = server.createobject("adodb.connection")
connection.open "dsn"
maxnumber = 5
strSQL = "SELECT namn,width FROM banner "
set rs = connection.execute(strSQL)
if not rs.eof then
arr = rs.getrows()
items = ubound(arr,2) + 1
if items < maxNumber then maxNumber = items
dim choosen()
redim choosen(maxnumber-1)
randomize
cnt = 0
Do Until cnt = maxnumber
RndNumber = Int(Rnd * items)
found = false
for i = 0 to cnt - 1
if choosen(i) = rndNumber then
found = true
exit for
next
if not found then
choosen(cnt) = rndNumber
cnt = cnt + 1
response.write arr(0,rndNumber) & "<br>" & arr(1,rndNumber) & "<br>"
loop
response.write "?"
rs.Close
Set Rs = Nothing
connection.close
set connection = nothing
Du får väl ändra öppningen av databasen och sql-satsen så att det stämmmer med dina tabeller
Medlem sedan mars 2000187 inlägg
om jag vill hämta ut värden från fält i tabellen, kan jag då göra det genom att som vanligt skriva " & rs("fält") & " eller kräver det någon annan kod?
ex. jag vill utöver id:t hämta pris, namn, bildlänk
tack på förhand
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Inga problem.. bara att ändra följande rad:
så att den plockar ut den information som du behöver..
sen är det bara att köra
sen ökar du siffran 0 med till 1, 2, 3 osv..
alltså:
namn = 0
width = 1
height = 2
strSQL = "SELECT namn,width, height FROM banner "
du använder inte RS...
tack!
provade med det tidigare, och mkt riktigt funkar det så klockrent, kul!
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Jag har ett fält i databasen som heter "weight" och som innehåller talet 1 - 10 ju högre talet är ju oftare vill jag att bannern ska visas. Är det någon som vet hur man kan implementera detta i koden ovan?
Mvh Jimpa
Ingen som vet?
Om det skulle vara någon som är intresserad så har jag löst det så här:
Dim arr : arr = objRS.getrows()
objRS.Close : Set objRS = Nothing
Items = ubound(arr,2) + 1
If Items < maxBanner then maxBanner = Items
    Dim sumWeight : sumWeight = 0
	 for i = 0 to ubound(arr,2)
	  sumWeight = sumWeight + arr(6,i)
	next
cnt = 0
Dim strUsed, arrUsed
strUsed = ","
Do Until cnt = maxBanner
	Randomize
	 Dim nWeight
      nWeight = Int((sumWeight * Rnd) + 1)
    Dim nValue : nValue = 0
       if nValue + arr(6,i) >= nWeight then exit for
     nValue = nValue + arr(6,i)
    Next
Dim bUsed : bUsed = "False"
 Dim u
  arrUsed = Split(strUsed,",")
	For u = 0 To ubound(arrUsed)
		if arrUsed(u) = Cstr(arr(0,i)) then
		 bUsed = "True"
		  exit For
		 End if
		Next
    IF bUsed = "False" Then
    	 strUsed = strUsed & arr(0,i) & ","
Response.Write "Visa bannern"
cnt = cnt + 1
End IF
Loop
Medlem sedan nov. 2003196 inlägg
hittade en gamal tråd om att slumpa ut värden...
Ska slumpa ut en post från tabel i Access. Vill att tre fält ska visas, det funkar bra på dom två första, bilden och rubriken funkar, men inte själva texten den blir alltid den fösta postens text.
vad kan var fel?
			'objConnect.open "dsn"
			maxnumber = 2
			SQL = "SELECT fldBild, fldRubrik, fldText FROM tblSlumpBild;"
			objConnect.Open(ConnString)
			objRS.Open(SQL), ConnString
			If Not objRS.Eof Then
				items = Ubound(arr,2) + 1
				If items < maxNumber Then maxNumber = items
					Dim choosen()
					ReDim choosen(maxnumber-1)
					Randomize
					cnt = 0
						found = False
						For i = 0 to cnt - 1
						If choosen(i) = rndNumber Then
							found = True
						Exit For
					Next
					If Not found Then
						cnt = cnt + 1
						Response.Write "<img src=""bilderDjurDefault/" & arr(0,rndNumber) & """ alt="" "" width=""400"" height=""200"" border=""0"" class=""ContentDjurTop""><h1>" & arr(1,rndNumber) & "</h1><h3>" & arr(2,rnNumber) & "</h3>"
					Loop
					Else
						Response.Write ""
			objRS.Close
HEJ!
Har du ett skrivfel eller?
...<h1>" & arr(1,rndNumber) & "</h1><h3>" & arr(2,rnNumber) & "</h3>"
bör väl vara
...<h1>" & arr(1,rndNumber) & "</h1><h3>" & arr(2,rn[B]d[/B]Number) & "</h3>"
OM det inte är skrivfel är det konstigt, hur får du in värde där?
Fast, rnNumber är ju 0 då, kom jag på :)
Har du ingen Option Explicit?
Jo det var ett stavfel, tack J.N. för hjälpen att du fan det!
Ingen Option Explicit är med, är inte haj på hur detta med fram slupning fungerar, är första gången jag testar det. Då lär mig gärna mer om hur det fungerar...
HEJ!
Option Explicit har inte med slumpning att göra, det handlar om dimensionering och kontroll av vilka variabler man använder.
Testa detta:
Option Explicit
Dim a
a = 3
response.write a
Om du sätter en fnutt framför Dim a, får du fel: "Variable is undefined: 'a'"
I ditt fall borde du fått "Variable is undefined: 'rnNumber'"
I din nuvarande kod måste du endast dimensionera arrayer, men i fortsättningen kommer alla variabler att behöva deklareras. Din bonus är att man slipper irriterande slarvfel.
Det finns en skillnad hur man dim:ar arryer, men det lär man sig snabbt:
Option Explicit
Dim a(2) 'siffra
a(1)=34
a(0)=44
response.write a(1)
resp
Option Explicit
Dim a 'ingen siffra
a = array(34,6,74)
response.write a(2)
ok, får allt ta och lära mig det. tackför tipset
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
