Testa datorn med Photoshop... ;-)
Design & grafik
45 svar · 3 685 visningar · startad av CyberPet
Trådstart#1
Hej Vänner!
Tänkte att detta var ett roligt sätt att testa processorn på olika datorer. Egentligen passar det väl i nåt annat forum också men det är ju Photoshop som är "testaren".
Så ladda hem detta Macro, packa upp det och ladda in Macrot (Action) i Photoshop och ha stopklockan redo.
http://member.webforum.nu/11/Photoshoptest.atn.zip
Vad det gör är att skapa ett nytt dokumet (cirka 50 MB) och sen kör den Moln-filtret, därefter korstyngsmönster-filtret och slutligen gaussian oskärpa. Så slå på stopklockan när du trycker på "kör" och sen vänta tills du ser den gråa bilden klar när alla filter är genomkörda. Kolla tiden. :)
Detta är extra kul förstås om man har olika operativsystem, datorer osv för att göra jämförelser dem emellan, men också kul att jämföra din dator med andras datorer då det är exakt samma fil som skapas och jobbas med tack vare ett Photoshop-Macro.
Jag väntar spänt på min nya, snabbare dator, så dagens siffror jag fick var lite nedslående, men kanske kul för er som vill "tävla" med mig. :e
PowerBook G3 (firewire) på 400 MHz och 384 MB RAM, OS X 10.2.2 tog hela 5:32:71 (dvs drygt 5.5 minut).
Det lär ni slå!
Sen får jag testa min nya när den kommer också... hehehe.
Medlem sedan juli 20021 363 inlägg
Kul idé.. ska testa :)
10 min 17s
Pentium Celeron 500Mhz, 256mb ram
52,3 sek
Win XP pro
AMD XP 2000+
512mb DDR
/r
GeForce 4 Ti4200 128MB DDR
2 min 57 s
P3 866, 512ram, Gf 4 128Mb Grafikkort
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
2 min 23 sekunder
amd 1100 mhz 384 ram
Ah va kul, fler testare tack! Detta är intressant att se. :)
Följande test gjordes i Photoshop 6.
- P3 500 / 192Mb / GeForce2 MX400 / Win2kSve_SP2: 6:21 min
- HP Omnibook (driven av laddare & maximal prestanda) P3 Mobile 1133 / 256Mb / 16Mb grafik / Win2kSve_SP3: 2:34 min
PIII 733 MHz - 640 MB RAM - TNT2 PRO - Windows XP - Photoshop 7
Testet tog: 3 minuter och 38 sekunder
Efter testet tog använde Photoshop 216 MB av minnet...
T-Bird 1.1GHz, 512 SDRAM, gf3 ti500, w2k, photoshop 7
Tiden blev 02:28:8.
CPU-tid: 02:20, minnesanvändning efter testet: 212MB
Får den in te att funka. Altt den gör är att visa uppn tinglaset på muspekaren i cirka fem sekunder sen återgår allt till normalt.... :(
colione, vad kör du för version av Photoshop?
Medlem sedan maj 20021 466 inlägg
Hur gör man i PhotoShop 7?
Marcus E, man ser till att "Action"-paletten är öppen (den brukar ligga ihop med History) och sen använder man den lilla popupmenyn till höger och väljer "Load Action" och då dyker den upp i paletten. Sen sätter du dig redo med tidtagaruret och klickar simultant på tidtagaruret och "play"-knappen. Sen är det bara att luta sig tillbaka och titta på när det segar på med de tre olika filtren.
Tack, jag såg inte Actions-paletten.
T-Bird 1,4GHz, 512 DDRAM, GF2 Gts, WinXP, Photoshop 7
Tiden blev 01:40
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Photoshop 7
Pentium 4, 2 GHz
512 MB SDRAM
Windows XP SP 1
Verkar som om jag "leder" weee! :p
ca. 1:22
Photoshop 7
Pentium 4, 2 GHz
512 MB SDRAM
Windows 2000 SP 3
7.0 hade jag....skall kolla när jag kommer hem
Medlem sedan sep. 2002127 inlägg
56 sek.
abit kg7, amd xp 2400@2100mhz (140mhz fsb), 512mb ddr.
gf3 ti200
win xp, sp1
photoshop 7
hm..vill ha nytt moderkort så jag kan utnyttja ddr-minnet bättre.
men det får vänta ett litet tag tills nforce2 korten har mognat till sig. Kanske låser upp processorn så jag kan ändra multilpliern så länge
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
