TV-OUT - Ingen Färg
Ljud & bild
11 svar · 618 visningar · startad av Simpa
Medlem sedan aug. 20002 992 inlägg
Trådstart#1
Hej Hej.
Är en total nybörjare då det gäller sånt här, ska försöka beskriva problemet, köpte ett DVD kitt för 340 kr idag detta var vad som ingick:
1 * Phono - Phono 10 m
1 * S-VHS - S-VHS 10 m
1 * Phono Adapter 0,2 m
1 * Scartadapter med omkopplare
Sen så kopplade jag in en kabel från grafikkortet ( NVidia Geforce 2 MX ) in i tv:n ( via scartadapter:n ) sen så ändrade jag att jag vill ha tv:n som skärm under inställningar ( Går det på nåt sätt att ha både tv:n och skärmen på sammtidigt? ) och fick upp min skärm på tv:n, meeen.. Svart-Vitt :( Har prövat lite små grejer men inte fått nån ordning på det, har ni några tips och ideer? är totalt nybörjare, så jag kan kanske ha missat nå enkelt..
tacksam för svar
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Kolla så att det inte är inställt på NTSC istället för PAL.
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
Testa att använd en av RCA kablarna som ska vara för ljudet till Tvn istället för S-VHS kabeln.
Jag fick göra så för jag fick ingen färg med min S-VHS kabel.
Men jag har haft färg med min S-VHS kabel. Kolla så du har valt S-VHS under videoformat. Och Att du kör på Pal-G Pal-B
Vart gör jag det webbis?
Testat på både NTSC och PAL, svartvitt på båda :/
Under inställningar för TV alternativet.
Jag kan välja det så fort jag skiftar till TV.
Testa det adnra att ta en av RCA kablarna du fick till ljudet och koppla den istället. men det förutsätter att du har en adapter från S-VHS till RCA Kabel
Webbis, fattar inte så mycket när det gäller kablar o så hmm, kopplat så jag har ljud osv, uppdaterat mina drivisar, testat på två tv-aparater, men fortfarande svart vitt :l
Kolla om du har ett speciellt SVHS-läge på TV:n. SVHS-signalen är uppdelad i en färgsignal och en kontrastsignal. Om man då väljer kompositläge (färg och kontrast i samma ledare) blir det svartvitt.
Hmm hur gör jag det?
bara testar en annan kanal?
Wooohooo fick det att funka, tack för hjälpen alla..!!
fast en liten grej.. om jag vill kunna kolla på dator skärmen och tv:n samtidigit, går det?
ahh, tror jag vet hur nu, tack igen
Simpa:
RCA Kabeln är en sån kallad lågnivå kabel, Det är en sån kabel du har för ljudet!
webtomten skrev:
Simpa:
Faktum är att kompositvideokablar också oftast brukar vara RCA-kablar.
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
116 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
