hur gör jag detta
Kontorsprogram
12 svar · 610 visningar · startad av prls
Medlem sedan jan. 2000352 inlägg
Trådstart#1
Hej, har tänkt göra följande i Excel:
ett arbetsblad där jag har kolumner lediga. Varje dag har jag tänkt mata in olika data i en kolumn.. Mitt problem är att jag skulle vilja att Excel automatiskt fyller i dagens datum -1 i "datum-cellen". Dvs gårdagens datum.
... går detta överhuvudtaget att genomföra ?
... hur gör jag detta?
Hoppas ni förstår mina tankegångar
Tack Dennis,
hur skulle det lösas med VBA?
Dennis, jätte TACK! exakt den funktionen jag eftersökte. Nu hoppas jag bara att jag lyckas - har aldrig programerat i VBA
Har försökt hela lördagen att få det att fungera, men lyckas inte!!! Meningen är att när man öppnar arbetsboken så lägger XL till gårdagens datum i cell E7. Nästa dag när arbetsboken skall öppnas lägger XL till gårdagens datum i F7 osv...
Så här är det tänkt att XL -bladet skall se ut
Det kanske är till lite hjälp.
Tack, Dennis:-)
sedan mitt inlägg och fram till nu har jag funderat och funderat....
Kommit själv ca 1/2 väggs - undrar om Du kan svara på ngra frågor, så att jag kanske lär mig lite mer om VBA:
varför behövs:
  • wsOmrade.Activate?
  • Application.ScreenUpdating = False?
Kan Du förklara:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">lnNastakolumn = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("E7:K7")) + 5
varför behövs 5 när jag skriver range fr E7 till K7 och vad betyder CountA?
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">If Cells(7, lnNastakolumn).Offset(0, 1).Value + 1
Postar även frågan så att tråden blir fullständig
tacksam återigen för all din hjälp!
/Peter
För att denna tråd ska bli "fullständig" så visar jag här hela koden
Och det ska du ha en eloge för. :)
Dennis,
Ngra klargörande frågor bara…
E-kolumnen är den 4:e kolumnen och för att XL ska börja fr om den 4:e kolumnen lägger vi till "4".
…. Men E är 5:e kolumnen (A, B, C, D, E)?? Fast verkar funka ändå.
Och när jag öppnar dokumentet första gången så är E7 tomt
If Cells(7, lnNastakolumn).Offset(0, 1).Value + 1 <> Date Then
Cells(7, lnNastakolumn).Value = Date - 1
  • Cells(7, lnNastakolumn).Offset(0, 1) – förstod jag.
  • .Value + 1 – förstår jag fortfarande inte! Borde inte det stått: ”Datevalue”?? Eller funkar det för att cellen är tom och formaterad till datum?
JÄTTEtack än en gång!
När filen öppnas 1:a gången, så är cell E7 tom och fylls därför i med gårdagens datum. därefter sparas filen, och varje gång jag öppnar den så fylls nästa kolumn i. Nu försökte jag själv med att om filen öppnas igen samma dag så skall det inte hända något!
Har försökt med 5 olika kombinationer, men får bara svaret:"kompileringsfel" här är ett av mina försök:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600"> Sub Infoga_Datum()
Dim wsOmrade As Worksheet
Dim lnNastakolumn As Long
Set wsOmrade = ActiveWorkbook.Worksheets("Vätskebalans")
wsOmrade.Activate
If Cells(7, lnNastakolumn).Value = Date - 1 Then
End Sub
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
mina ändringar – som alltså INTE funkar
det jag vill alltså är:
  1. Första gången filen öppnas = gårdagens datum läggs till E7.
  2. Därefter sparas filen.
  3. filen öppnas utan att datum läggs till i kolumn (F7:K7)
  4. När filen öppnas nästa dygn läggs gårdagens datum in i cell F7 osv
Dennis,
om man inte är vetgirrig, kan man ju inget lära sig!
Ditt senaste funkar med, men min fråga är: varför fungerade den förra med?
dennis,
fungerar perfekt, MEN!
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">bNastakolumn = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("7:7")) + 1
Så definierar du variabeln bNastakolumn som den första tomma cellen i området "7:7" - som står för vad?
Kan månne Range("7:7") betyda hela rad 7? och i såfall betyder: <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">bNastakolumn = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("7:7")) + 2 att variabeln bNastakolumn definieras som den andra tomma cellen på rad 7. Rätt?
Dennis,
tack för ovärderlig hjälp!!!!!
Imorgon är det jag som köper en bok i VBA. Därmed inte sagt att jag inte kommer att behöva hjälp mera
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
118 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
