Ändra i databas online
1 svar · 278 visningar · startad av Mr Nils
Medlem sedan jan. 2000640 inlägg
Trådstart#1
Hejsan vänner =)
Jag har en accessdatabas som behöver ändras på, men eftersom mitt webbhotell låser databasen i några timmar efter varje anrop (kan inte ladda ner den eftersom det är öppen) så måste jag ändra i den online.
Saker jag behöver ändra är t.ex. att lägga till, ta bort endel Fältnamn (typ namn,telefon etc.) samt att ändra i vilken datatyp det är (memo etc.).
Så frågan är.. hur gör man?
För att ändra definitionen av en tabell så kan man använda sig av följande sql-satser som man kan göra execute på.
-- lägga till en kolumn
ALTER TABLE tblCustomers
ADD COLUMN Address TEXT(30)
-- byta datatyp
ALTER COLUMN Address TEXT(40)
-- ta bort kolumn
DROP COLUMN Address
Det går inte att byta namn på kolumner, i så fall får man först ladda ut data ta bort kolumnen, lägga till kolumnen och ladda in data.
478 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
343 ms — deklarationer (db)
351 ms — ändringar (db)
