att bygga wlan..?
Nätverk
10 svar · 917 visningar · startad av Leeson
Medlem sedan dec. 200313 inlägg
Trådstart#1
Här kommer några frågor som jag verkligen är tacksam för svar. Jag planerar att bygga ett wlan mellan två lägenheter med drygt 100 meters avstånd
Finns den möjligheten..?
Vad rekommenderar ni för AC? Är Linksys ett bra märke?
Enligt Linsys fakta så skulle deras produkter ha en räckvidd på 100 meter inomhus och 300 meter utomhus? Är detta något rimligt..?
Om man behöver lägga till en starkare antenn, hur starka antenner i db behöver man? Ska antennerna byta ut i både ACn och klienten?
Och till sist. Hur stor räckvidd kan man bygga ett wlan med lite ekonomisk hänsyn?
mvh Lee
Linksys är ett bra märke (det är Cisco som äger Linksys) men du kan nog glömma det där med att bygga ett wlan mellan lägenheter som har över 100 meter mellan sig. Det är möjligt att du kan få kontakt mellan två AP på det avståndet men du kommer med all säkerhet inte att få någon fart som du tycker är acceptabel.
Medlem sedan sep. 2003901 inlägg
Vi har precis byggt ett wlan och lade ner projektet.
Vi använde iof Zyxels produkter, kanske inte dom bästa, men dom sade oxå 300m utomhus....
Vi hade 30m och då sa deras support " Det beror på väder och vind" ?????
Men för oss så funkade det inte utomhus, men inne var det ok.
Så jag drar en kabel istället.
Men 100m är jag skeptisk mot om du inte har extra antenn utanför fönstret eller något.
Mycket vind i vägen. ;) :e :e
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=82&threadid=77371
Tillägg: Jag la ner idén och skaffade ett ADSL-abbonemang istället.
Mmm... Alttså betyder det att jag kan glömma denna idén..?
Vad säger ni om att använda en parabol till motaggning då?
Mvh Lee
Det går, men jag skulle inte göra det.
Det går inte på något sätt att lägga en kabel?
Mmm.. Det blir lite svårt att dra en kabel över gatan.. hehe. Jag har nämligen inte 10mbit uppkopling här.. o de är det jag vill komma åt.
Men tack till alla er för hjälpen ändå.
mvh Lee
Medlem sedan apr. 20039 inlägg
Det skall inte vara några problem alls om du använder dig av externa antenner istället för de som sitter på din AP. Finns att köpa på många ställen. Bla. Dlink har antenner till sina produkter. Det du får tänka på är att det är fritt från hinder mellan punkterna, träd och buskar har en bra förmåga att ta bort radiosignalerna;-)
Jag har två AP men 3km mellan sig, rundstrålande utomhusantenner och fri sikt. Utan någon optimering får jag upp dryga 2Mbs. Jag får till och med kontakt med min inbyggda AirPort på min iBook. Vill du kan du använda riktantenner och kan då komma upp i riktigt långa avstånd. Det finns rätt mycket information på nätet att söka, du kan titta på Antennspecialistens hemsida.
Lycka till, trådlös inte rådlös.
/c
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Sök på https://www.sweclockers.com forum. Det finns flera trådar om wlan med riktantenner och stora avstånd där.
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Radio är INTE EN EXAKT VETENSKAP. Ursäkta skrikandet, men det behöver betonas.
Hundra meter är inga som helst bekymmer att lösa, förutsatt fri sikt, schyssta (rätt) antenner och som tidigare nämnts väder & vind. Det sista är inte ens ett skämt, det är helt beroende av omgivning och en mängd andra faktorer - det är stört omöjligt att garantera funktionalitet på ett visst ställe utan att testa. Då går det dessutom bara att garantera funktionalitet "just nu", omständigheter kan förändras under resans gång.
Vidare så ska det tilläggas att så fort man kommer upp i avstånd, så ställs det dessutom krav på att antennerna sitter på en viss höjd ovanför all byggnation mm. Hur papaC har lyckats med tre kilometer och 2Mbps är faktiskt imponerande. Enligt konstens regler så är det förvisso fullt möjligt att "skjuta" den kapaciteten, dock så är kalkylen för sådan prestanda baserad på 2x21dBi:s "parabol"-antenner, 100 fots kabel (för maximal "förlust") och minsta möjliga effekt på bryggan. Inte att förglömma så måste vi ta hänsyn till ETSI:s regelverk på hur mycket energi vi får projicera ut med våran utrustning. Den kalkylen skulle förvisso kunna hantera 2Mbps på 3Km - förutsatt att antennerna sitter 7.3meter ovanför mark/eventuella byggnader). 7.3 meter är inget avstånd horisontellt - vertikalt så blir det onekligen lite pyssel, en mast rätt upp i luften är inget man snickrar upp utan vidare.
Summa summarum - utomhusnät är ingenting att rekommendera för "hobby-användare", det kräver både kunskap och erfarenhet för att kunna bli rätt uppsatt och fungera smärtfritt.
/M
För att späda på vad jag skrev igår kväll, så tänker jag ta mig friheten att citera en varningsnotis som medföljer antenner från en viss tillverkare, och nej - den är inte ens utfärdad i USA.
YOU, YOUR ANTENNA, AND SAFETY
Each year hundred of people are killed, mutilated or receive severe permanent injuries when attempting to install an antenna. In many of these cases, the victim was aware of the danger of electrocution, but did not take adequate steps to avoid the hazard. For your safety, and to help you achieve a good installation, please READ and FOLLOW the safety precautions below. THEY MAY SAVE YOUR LIFE.
1. If you are installing an antenna for the first time, please, for your own safety as well as others, seek PROFESSIONAL ASSISTANCE. Consult your dealer. He can explain which mounting method to use for the size and type of antenna you are about to install.
2.) Select your installation site with safety, as well as performance, in mind. REMEMBER: Electric power lines and phone lines look alike. For your safety, assume that any overhead lines CAN kill you.
3.) Call your electric power company. Tell them your plans and ask them to come look at your proposed installation. This is a small inconvenience considering YOUR LIFE IS AT STAKE.
4.) Plan your installation procedure carefully and completely before you begin. Successful raising of a mast or tower is largely a matter of coordination. Each person should be assigned to aspcific task, and should know what to do and when to do it. One person should be designated as the "boss" of the operation to call out instructions and watch for signs of trouble.
5.) When installing your antenna, REMEMBER:
DO NOT use a metal ladder. DO NOT work on a wet orwindy day. DO dress properly - shoes with rubber soles and heels, rubber gloves, long sleeve shirt or jacket.
6.) If the assembly starts to drop, get away from it and let it fall. Remember, the antenna, mast, cable and metal guy wires are all excellent conductors of electrical current. Even the slightest touch of any of these parts to a power line complete and electrical path through the antenna and the installer - THAT'S YOU
7.) If any part of the antenna system should come in contact with a power line - DON'T TOUCH IT OR TRY TO REMOVE IT YOUR SELF, CALL YOUR LOCAL POWER COMPANY. They will remove it safely.
Fortsättningsvis, så innehåller den guiden instruktioner för val av plats, mer exakt om montage osv - syftet med det här var dock att lägga större tyngd på att det här är ingenting som man ska ge sig på utan att veta vad det handlar om.
/M
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
