Filstorlek på fat32
Program & appar
10 svar · 1 835 visningar · startad av Jessie
Medlem sedan juli 200274 inlägg
Trådstart#1
Jag skulle öppna en rarfil som 4451 596 288 stor men när jag öppnat 97% av den så kom det upp en skylt om att den inte gick att öppna pga partionen på hårdisken och det är fat 32 så hur ska jag få upp den ????
Jessie
Medlem sedan apr. 20021 155 inlägg
Byta filsystem. Allt är inte gratis i fildelarvärlden (jaja, presumerar det, inget personligt)... :e
2 Gb är max i FAT32 - tyvärr, lite beroende på programmet i sig iofs. NTFS är det en option?
Stoffe - men det är väl även beroende på om applikationen i sig gör det? Eller är jag ute och cyklar där(tittar mot sängen)? Ganska vanlig fråga på olika divX osv forum annars.
Tack för upplysningen. Då måste jag spar att jag behöver ha kvar och byta.
...alltså... om du kör Windows XP så är det ganska enkelt att konvertera din partition till NTFS vilket ju är aningens bättre...
/red: Du behöver inte installera om / formattera eller något!
Behöver jag inte spara om det som ligger på den partionen ?
näe Windows konverterar automatiskt, så du märker knappt nånting, sedan bara "vips" så har du bytt filsystem :)
Hur ska jag göra då ?
vet inte riktigt var man hittar det i Windows... men såhär kan man göra...
To convert a volume to NTFS from the command prompt
Open the Command Prompt window.
In the command prompt window, type
convert drive_letter: /fs:ntfs
For example, typing convert D: /fs:ntfs would format drive D: with the ntfs format.
Notes
To open a command prompt, click Start, point to Programs, point to Accessories, and then click Command Prompt.
You can convert FAT or FAT32 volumes to NTFS with this command.
man behöver bara skriva "help convert" i en kommando prompt.
H:\>help convert
Converts FAT volumes to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V]
  volume      Specifies the drive letter (followed by a colon),
              mount point, or volume name.
  /FS:NTFS    Specifies that the volume to be converted to NTFS.
  /V          Specifies that Convert should be run in verbose mode.
H:\>
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
