SELECT = Skicka vidare, men ej med value?
JavaScript
8 svar · 330 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Trådstart#1
Hur gör man en select-lista där man blir skickad till en sida då man väljer nåt, men adressen man blir skickad till ska inte ligga i <option>-taggens "value" parameter? För den är redan upptagen. Ungefär såhär:
<option value="varde" Onchange="this.form.value='sida_att_bli_skickad_till.hmtl">
Går det lr?
Öh, ja, du kan skicka var du vill... Var vill du skicka iväg någonstans då?
Idén är att man blir skickad till en sida, som plockar värden från en databas (beroende på vad man valde i listan) och sedan skickar en tillbaka till den första sidan som då fyller i formuläret med de hämtade värdena. En slags "auto-fyll-i-formuläret" funktion.
Vad jag vill veta är bara hur man utformar OnChange för att ange den adress man ska bli skickad till.
Ska det som ligger i value-attributet skickas med?
<select onchange="location.href='sidan.asp?grejen='+this.options[this.selectedIndex].value;">
  <option="grej1">Ettan
  <option="grej2">Tvåan
</select>
Någonting sånt du tänkt dig?
Mvh,
Ja, det ska skickas med, annars vet ju inte asp-koden på sidan som plockar värdena, från vilken rad i databasen den ska ta värdena.
Kan man ha själva OnChange koden i <option>-taggen istället, så att det bara gäller vissa val i listan?
Nej, då får du skapa en funktion som du låter din onchange-eventhandler prata med.
<script>
function sendaway(str) {
   if (str=='grej1' || str=='grej2')
      location.href='sidan.asp?grej=' + str;
<select onchange="sendaway(this.options[this.selectedIndex].value);">
</select>
Något sånt.
Mvh,
Ok, tack!
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
