Ändra brädd på tabellkolumner?
JavaScript
19 svar · 612 visningar · startad av Jesper T
Trådstart#1
1.) Finns det något smart sätt att ändra tabellbredd på kolumner?
2.) Finns det något sätt att lägga in sidans(pUrl) kod i form1.pagesrc? Jag har gjort ett taffligt försök.
(I detta exempel så kommer allt utom sidinnehållet i den inlänkade sidan med.)
write("<html><body id=\"bdy\"style=\"font:tahoma;margin:2px;background: url(imgs/"+filetype+") no-repeat center center;\">");
write("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;URL="+pUrl+"\"><sc"+"ript>")
write("parent.form1.pagesrc.value=bdy.document.body.outerHTML;")
write("</sc"+"ript></body></html>");
Om du använder:
<tr><td id="foo" style="width:100px;" ...
Så kan du sedan använda:
document.getElementById('foo').style.width='200 px';
parent.form1.pagesrc.value=document.getElementById('bdy').outerHTML ?
Medlem sedan feb. 2003774 inlägg
  1. Vet inte om jag förståd rätt, men du vill lägga sidan html kod i pagesrc? outerHTML fungerar inte i Mozilla tex, så denna lösning är nog bättre om du vill ha ett bredare browser-stöd
parent.form1.pagesrc.value = document.documentElement.innerHTML;
Nej, nej, nu så blir värdet detta:
[blue]<BODY id=bdy style="BACKGROUND: url(imgs/ico_web.gif) no-repeat center center; MARGIN: 2px">
<META http-equiv=refresh content=0;URL=[b]docs/test.htm[/b]>
<SCRIPT>parent.form1.pagesrc.value=document.getElementById('bdy').outerHTML</SCRIPT>
</BODY>[/blue]
Jag vill ha källkoden ifrån sidan "test.htm" (fetmarkerad i koden)
Idéer?
Förstår faktiskt inte vad du menar, din kod ovan laddar om sidan direkt med test.htm. Då är det inte möjligt att på den sidan ta koden som ska laddas in.
Ok, men då skall jag inte "ladda om sidan". Det jag vill är att få med mig källkoden till docs/test.htm i ett textfält. :) Inget annat.
Ok, du befinner dig på, låt oss säga, index.html och vill vidare till test.html. Du vill på test.html ha test.html kod i ett text-fält?
Du kan inte få med dig koden till en ännu inladdad sida. Såvida du inte har en IFRAME.
Jag befinner mig på, låt oss säga, index.html och öppnar en popup i den popupen finns en sida med ett textfält, textfältet skall fyllas med källkod till sidan blaj.html ;)
Antingen har jag druckit för lite kaffe, eller så har du inte förklararat ordentligt. ;-)
i popupen (popup.html?), som har ett textfält, vill du ladda in blaj.html, eller? Får inte ihop det logiskt.
Read my lips:textfältet skall fyllas med källkod till sidan blaj.html ;)
Popupen skall helst inte visa något annat utöver textfältet.
Kanske en Iframe med display:none skulle funka.
Ja, ge Iframe:s ett name (inte id) och sen kan du accessa den med
var oFrame = window.frames["b"];
och sen kommer du åt dess HTML med:
oFrame.document.documentElement.innerHTML;
Satt och lekte lite med MS xml http-objekt. Så här kan du ladda en http-källa till en variabel (istället för att bara alerta den som i exemplet). Sedan kan du använda datat var du vill.
var req=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
req.onreadystatechange=function() {
	if (req.readyState==4) {
		alert(req.responseText)
req.open("GET", "blaj.html",true);
req.send(null)
Och för att det hela även skall fungera i Mozilla:
function getFile(file) {
    var obj = 0;
    switch (true) {
	case typeof ActiveXObject == "function":
	    obj = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	    break;
	case typeof XMLHttpRequest == "object":
	    obj = new XMLHttpRequest();
	    break;
    if (obj) {
	obj.open("GET", file, false);
	obj.send(null);
	return obj.responseText;
    return 0;
Du använder funktionen genom att skicka namnet på den sida vars innehåll du vill hämta, t.ex. getFile( "blaj.html" )
För att överföra källkoden med jojoxx exempel till ett textfält så gör jag så här:
function getFile( f ){
		document.form1.pagesrc.value=req.responseText;
req.open("GET", f ,true);
req.send(null)
(Det funkar bra.)
Men hur gör jag med Peter S exempel? Får inte riktigt till det.
(För övrigt rätt tufft!)
Exempel:
var textfalt = getFile( "blaj.html" );
Har provat det men det funkar inte.
Jag vill ha in hela härligheten i detta:
Du kan inte köra koden innan sidan hunnit ladda klart, d.v.s. du måste ha koden i någon "onload"-händelse t.ex.:
window.onload = function(){
     document.form1.pagesrc.value = getFile( "blaj.html" );
Det jag gjorde förut var att lägga det i ett scriptblock längst ner på sidan.
<script>document.form1.pagesrc.value = getFile( "blaj.html" );</script>
Men då blev sidan bara blank.
Använd då mitt förra exempel, det fungerar för mig iallafall.
276 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
119 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
