Byta ut farliga tecken
30 svar · 1 477 visningar · startad av calson
Medlem sedan dec. 2003487 inlägg
Trådstart#1
Någon som vet vad koden för ',% & # är?
det är ju farliga tecken för en databas så jag skulle villja byta ut dom mot html kod, som & nbsp; är mellanslag
Tack på förhand
Av de tecknen är det bara apostrof som är "farlig" för databasen. Men ersätt inte med html-entiteten, utan escapea ordentligt med apostrof så blir allt rätt.
sFoo = Replace(sFoo, "'", "''")
ok
Jag har satt ' till "" alltså tomt
tack anders
calson skrev:
ok
Va, varför då? Jag gav ju till och med exempel på precis hur du gör det på rätt sätt utan att förstöra datat?
Va nog lite oklar. Jag hadde satt så ' blir "". har nu ändrat så ' blir ''
Hur gör jag med % då?
Vågar man låta folk skriva in det?
% kan inte förstöra någonting. %-tecken fungerar som wildcard i LIKE-sökningar, men förstör inte datat på något sätt.
Det bästa för att slippa detta problem, måste väl ändå vara att använda parameterfrågor där data inte infogas direkt i SQL strängen.
Ett annat litet tips när det gäller säkerheten är att om du vet ungefär vad det är för något som ska in så tillåt bara vissa tecken. Är det t.ex. ett namn så tillåt endast A-Ö, a-ö samt mellanslag, kanske även bindesträck (-), är det ett postnummer så tillåt bara siffror osv.
Ur säkerhetssynpunkt känns det bättre att bestämma vilka tecken som ska tillåtas istället för vilka som inte ska (även om jag alltid förhindrar SQL-injections också som en liten extra koll). Kanske lite överdrivet men känns iallafall lite bättre :bire
Tack för alla svar
Medlem sedan maj 20031 173 inlägg
hur gör du för att undvika SQL injections? antar att du inte använder datat som användaren skriver rätt till din SQL sats?
Det gör du med replace som @nders visde här över.
Att bara ersätta ' med '' är långtifrån tillräckligt för att slippa all form av sql injection, men det är en bra bit på väg.
@nders kan inte ; göra saker? Har för mig jag läste om att man kunde tex:
SQL = "Select * from data;drop data"
då ta man ju bort "data" lagringen...
emission
då vore det vädligt trevligt om du kunde dela med dig av din kunskap om sql injection eller kanske tippsa om någon bra artikel angående detta
Tackarr
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Att ersätta ' med '' ger alltså ' igen när datan är sparad?
Medlem sedan juli 200498 inlägg
Njae, du får '' i databasen, om jag inte tänker fel nu...
/m
Det lagras ' i databasen.
Okej, tack. Jag har för mig att det är likadant med "slash".
Två \\ ger ett \ typ.
Inte i SQL.
det var det jag hade för mig, att det inte räcker, någon som kan ge oss förslag på åtgärder för att stoppa allt?
378 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
135 ms — deklarationer (db)
240 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
