hur undvika Back?
6 svar · 335 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Trådstart#1
Jag har en inloggning till "hemliga sidor".
Varför funkar inte sessions-kollen för om man är inloggad när man trycker på Back-knappen?
if Request.Form("username") = "xxx" and Request.Form("password") = "xxxx" then
Session("inloggad") = "xxxxx"
Response.Redirect "inne.asp"
Else
     Response.Redirect "index.asp"
End if
och på hemliga sidan:
If not Session("inloggad") = "xxxxx" Then
      Response.redirect "no.asp"
End if
Jag läste i en annan tråd att man vid utloggning skulle länka till det scriptet som kollar om man är inloggad för att undvika att kunna komma in på den hemliga sidan med Back-knappen, men det funkar inte heller...
När du loggar ut måste du ha med
Session.abandon
Sen kan man alltid backa ju, men provar du uppdatera så funkar det inte.
Jag har en session.abandon...
Det är illa nog att man kan kolla på den hemliga sidan även om man inte kan uppdatera... kan man inte förhindra det?
Sen verkar browsern cacha väldigt konstigt... jag har en kod som ska förhindra att cacha, men den cachar ibland ändå... medans den låter bli att cacha sidor som inte har den koden...
Knepigt detta.
Du kan förhindra att sidan läggs i temp genom: http://www.devguru.com/features/knowledge_base/a100204.html
Det är precis sån kod jag kör med.
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
lite mer info om cache, med betoning på lite. Men det är en rad till man bör lägga till.
http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2022
Har sett massor av varianter på den koden - jag är inte insatt i vad den betyder, så jag vet inte vad som är rätt...
Denna använder jag nu - saknas det något?
Response.Buffer = true
response.expires=0
response.expiresabsolute = now() -2
response.addheader "pragma", "no-cache"
response.addheader "cache-control", "private"
response.cachecontrol = "no-cache"
Oanstående kod gör att sidan inte cachas i History, men den går att komma åt via Back
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
125 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
