Slumpa olika poster
20 svar · 775 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Trådstart#1
Sökte lite och hittade en del men ingen lösning som passade helt.
Jag vill slumpa fram tre olika poster's id från databasen för att sedan kunna skriva ut respektive fält för dessa. Det viktiga är att samma id får inte vara med i samma omgång så att säga.
Har du MySql kan du skriva så här:
SELECT * FROM tabl ORDER BY RAND() LIMIT 3
Nej tyvärr, det är Access som gäller.
Den som söker kan finna bara den orkar söka...
Det enda du behöver göra innan är att välja ut högsta och lägsta id:t från databasen och sedan slumpa fram tre unika id-nummer och göra en
SELECT hmm FROM tabell WHERE id IN ([i]de tre slumparna[/i])
Skulle man kunna få ett komplett exempel?
Typ såhär?
Dim arrID(0)
arrID(0) = "0"
intMax = objConn.Execute("SELECT Max(id) FROM [i]tabell[/i]")(0)
Do Until blnOK
  Randomize
  strSQL = "SELECT id FROM [i]tabell[/i] WHERE id = " & Int(Rnd() * intMax) + 1
  Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
  If NOT objRS.EOF Then
    blnTemp = True
    For i = 0 To UBound(arrID)
      If CInt(arrID(i)) = objRS("id") Then blnTemp = False
    Next
    If blnTemp Then
      intCount = intCount + 1
      ReDim Preserve arrID(intCount)
      arrID(intCount) = objRS("id")
      strID = strID & objRS("id") & ","
    If intCount = 3 Then blnOK = True
Loop
strID = Left(strID, Len(strID) - 1)
strSQL = "SELECT * FROM [i]tabell[/i] WHERE id IN (" & strID & ")"
Fy vad jag är trött! Hoppas bara på att det inte finns fler än 20 fel i den där koden. ;)
/red 3 fel upptäckta och fixade. :p
Hrrm...
Private Sub RemoveFromArray(intValue, ByRef arrThis)
  Dim intIndex : intIndex = 0
  Dim blnFound : blnFound = False
  While Not blnFound
    intIndex = intIndex + 1
    If arrThis(i) = intValue Then blnFound = Not blnFound
  Wend
  For i = intIndex To UBound(arrThis)
    If Not i + 1 > UBound(arrThis) Then arrThis(i) = arrThis(i +1)
  Next
  ReDim Preserve arrThis(i - 1)
End Sub
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT id FROM tabell"
objConn.Provider = "Microsoft.Jet.OleDb.4.0"
objConn.Open "Data Source=" & ...
objRS.Open strSQL, objConn, 1, 3
ReDim aintIDs(objRS.RecordCount + 1)
Dim i : i = 0
While Not objRS.EOF
  aintIDs(i) = objRS(0)
  objRS.MoveNext
  i = i + 1
Wend
objRS.Close
objConn.Close
Randomize
Dim aintRandom()
Dim intLeft : intLeft = 3
ReDim aintRandom(intLeft)
i = 0
While intLeft > 0 And UBond(aintIDs) > intLeft
  aintRandom(i) = aintIDs(Int(Rnd * UBound(aintIDs)))
  RemoveFromArray(aintRandom(i), aintIDs)
  i = i + 1
  intLeft = intLeft - 1
Wend
strSQL = "SELECT * FROM tabell WHERE id IN (" & Join(aintRandom, ",") & ")"
[blue]'Nu är det bara att välja ut posterna...[/blue]
Tro inte att den här koden fungerar rakt av för jag har skrivit den rätt upp och ner och skippat tester. Tänkte att du skulle få göra det ;)
Jag känner mig lite skeptisk till RemoveFromArray-funktionen, men det går att göra på andra sätt om man vill.
Du kan se det här som lågnivåpseudokod :)
Sebbe, den klagar på raden: ReDim Preserve arrID(intCount)
This array is fixed or temporarily locked
Prova utan Preserve.
No change.
Då är det väl dags att tänka om då :)
Dim aintIDs(), aintPosts()
ReDim aintIDs(objRS.RecordCount)
i = 0
[blue]'Fyll en array med alla befintliga id-nummer[/blue]
While Not objRS.EOF
  i = i +1
  objRS.MoveNext
Wend
objRS.Close
i = 0
intLeft = 3
intIndex = 0
ReDim aintPosts(intLeft)
[blue]'Välj ut intLeft nummer ur "listan" (förutsatt att listan är större än intLeft)[/blue]
While intLeft > 0 And UBound(arrIDs) > intLeft
  [blue]'Slumpa ut ett index i arrayen[/blue]
  intIndex = Int(Rnd * (UBound(arrIDs) - i)
  [blue]'Lagra id-numret som fanns på den platsen...[/blue]
  aintPosts(i) = arrIDs(intIndex)
  [blue]'Ta bort det valda id-numret och stoppa dit ett som inte är använt.
  'Ful metod, som jag inte är säker på att den stämmer...[/blue]
  aintIDs(intIndex) = aintPosts(UBound(arrIDs) - i)
  i = i + 1
Wend
Response.Write Join(aintPosts, ", ")
Vi kan ju stanna där och se om det fungerar...
Ser ju ut att kunna funka, men hur skriver jag ut varje fält från databasen? Vart ska fältnamnen stå?
Forstättningen...
strSQL = "SELECT * FROM tabell WHERE id IN ("& Join(aintPosts, ",") & ")"
For Each fldTemp In objRS.Fields
  Response.Write fldTemp.Name & vbTab
Next
Response.Write "<br>"
While Not objRS.Eof
    Response.Write fldTemp.Value & vbTab
  Next
  objRS.MoveNext
Wend
Ett sätt... förmodligen inte som du vill ha det dock.
Om man vill kan man göra det lite enklare för sig, för man kan ju faktiskt slumpa direkt i SQL-frågan även med Access.
SELECT TOP 3 * FROM tabl ORDER BY RND(räknarfält)
Bör fungera i Access 97 och nyare.
Om man skulle vilja använda SQL Server kan man använda NewId() i sin ORDER BY istället.
mvh
Det verkar ju vara alldeles för enkelt :)
Betydligt smärtfriare att göra på det sättet dock.
Ja det hade ju varit suveränt. Men den slumpar ju inte alls. Det blir precis samma resultat som om man bara kör med TOP 3.
Kör du med RND() så måste du väl också sätta till "Randomize" före?:
RANDOMIZE
Konstigt. Jag fick jättefint resultat alla gånger jag testade. Vilken version av Access använder du?
Nu är jag väl kanske lite sent ute, men det ska nog funka om du ändrar raderna
Dim arrID(0)
arrID(0) = "0"
till
Dim arrID()
ReDim arrID(0)
arrID(0) = "0"
Kör med MS Office Access 2003.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
