Brinkster funkar... men inte fullt ut?? Rs.eof?
5 svar · 296 visningar · startad av Johanneshov
Medlem sedan nov. 200387 inlägg
Trådstart#1
Kör lokalt då funkar min lilla site perfekt... Laddade upp grejorna på Brinkster för att testa innan jag köper in mig på hotell. Brinkster funkade bra på en gång, men tyvärr inte helt tillfredsställande...
Felsökning ger att följande INTE verkar skrivas ut hos Brinkster. Frågan är då varför? Funkar som sagt lokalt hos mig..??
Kan Rs (EOF) behandlas annorlunda hos Brinkster?
Do while not Rs.EOF
   If CInt(Right(RS("Datum"),2)) <> CInt(iCounter) Then Exit DO
   If CInt(Right(RS("Datum"),2)) = CInt(iCounter) Then
	Response.Write("Pass:" &VbCrLf & dagpass)
        	Response.Write VbCrLf
        	Response.Write Rs("Pass")
    	Response.Write Int(rs("tid")/60) & ":" & Right("0" &  (rs("tid") MOD 60), 2) &VbCrLf & "h."
        	Response.Write Rs("Str") &VbCrLf & "km." & VbCrLf
        	Response.Write "<br>"
        	Response.Write Rs("Kommentar")
        	dagpass = dagpass + 1
	RS.MoveNext
Loop
Kör Connection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ om det nu skulle spela någon roll.
MVH
Johanneshov, så nära slutet... nöjd men ändå besviken! :moose
***uppdaterat mer info***
Aktuell Rs är
sql = " select id, datum, pass, tid, str, kommentar"
sql = sql &  " from traning"
sql = sql &  " where datum like '" & Left(dDate,7) & "%' order by datum asc"
Set Rs = Conn.Execute (sql)
Rs.Movefirst
När jag kör ovan med Rs.movefirst får jag fel:
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Kör jag utan Rs.Movefirst händer ingenting... verkar vara problem med RS:et???
Vad tror ni "njutare"???
Två orsaker jag kan tänka på:
1. Du har inte lagt in databasen i db-mappen.
2. Skriv
Session.LCID = 1053
högst upp på sidan.
Sebbe... jorå se ovan för mer info... Jag har andra funktioner som relaterar till db på sidan som fungerar utmärkt!
Kontrollera alltid att Recordsetet inte är tomt:
If NOT Rs.EOF Then
  Do while not Rs.EOF
	RS.MoveNext
  Loop
Else
  Response.Write("Tomt...")
Hoppla!
BRINKSTER gillar inte "like"... verkar det som
Jag kör nu med följande...
sql = sql &  " where month(datum) = "& dMonth&" order by datum asc"
istället och då funkar det så länge jag har någonting i db för den aktuella månaden... får fnula ut ngt om jag inte har ngt i db för den aktuella månaden!
Tack!
374 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
118 ms — deklarationer (db)
241 ms — ändringar (db)
