JPEG Komprimering, EncoderParameters
.NET
3 svar · 580 visningar · startad av erka
Trådstart#1
Sitter å pillar med ett thumbnailsystem och har stött på något som jag inte vet hur jag ska lösa. Jag gör en thumbnail och komprimerar denna JPEG bild, men om jag har 100% kvalitet så blir ändå bilden rätt dålig i jämförelse med om jag förminskar storleken i tex photoshop.
Jag undrar om jag skrivit något fel i min kod som kanske gör att den inte fungerar så bra, eller så går det helt enkelt inte att få bättre kvalitet.
Dim JPEGQuality As Long = 100
	Dim EncParams As EncoderParameters = New EncoderParameters(1)
	Dim EncParameter As EncoderParameter = New EncoderParameter(System.drawing.imaging.Encoder.Quality,JPEGQuality)
	EncParams.Param(0) = EncParameter
	Dim objImageCodecInfo() As ImageCodecInfo = ImageCodecInfo.GetImageEncoders
sedan sparar jag bilden med
NewImage.Save(NewFilePath,objImageCodecInfo(1), EncParams)
Sätter jag JPEGQuality till 20 så blir bilden helt värdelös så det fungerar ju hyffsat iaf. Men om den sätts till 100 så blir det som sagt inte vidare bra.
tacksam
Medlem sedan mars 2003106 inlägg
Jag har gjort en thumbnail-konverterare (JPG) utan kvalitetsförlust på följande sätt:
Dim TIA As System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort
Dim imgFormat As Imaging.ImageFormat
Dim mImage As System.Drawing.Image
        mImage = mImage.FromFile(Server.MapPath("minbild.jpg") )
        Dim btm As New Bitmap(mImage)
        mImage.Dispose()
        mImage = btm
        mImage = mImage.GetThumbnailImage(100, 100, TIA, IntPtr.Zero)
        mImage.Save(Server.MapPath("minbild_tbn.jpg") , imgFormat)
Hoppas det kan vara till hjälp...
Tack ska kolla på det lite mer, vad exakt gör "IntPtr.Zero"
Medlem sedan mars 20032 inlägg
Ett exempel på JPEG-komprimering
Hej
Jag håller själv på med en del test av denna funktion.
Nedanstående kan användas med följande exempel:
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Imaging
Dim i As System.Drawing.Image = _
System.Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath("images\some.tif"))
SaveJPGWithCompressionSetting(i, Server.MapPath("images\some.jpg"), 90)
Komprimering 1 - 100 där 100 är högsta kvalitet (lägst komprimering)
Följande exempel är saxat från MS KB:
Setting the JPEG Quality Factor.
The JPEG encoder in System.Drawing gives an encoder parameter for setting the JPEG quality factor when you save a JPEG file. This encoder parameter complies with the convention of using an integer with a range of 1 to 100.
The value of this encoder parameter influences the creation and use of quantization tables related to the suggested quality factor.
The following code sample shows how this encoder parameter is used to save a JPEG file with a specified quality factor:
Private Function GetEncoderInfo(ByVal mimeType As String) As ImageCodecInfo
        Dim j As Integer
        Dim encoders As ImageCodecInfo()
        encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders()
        For j = 0 To encoders.Length
            If encoders(j).MimeType = mimeType Then
                Return encoders(j)
        Next j
        Return Nothing
End Function
Private Sub SaveJPGWithCompressionSetting(ByVal image As Image, ByVal szFileName As String, ByVal lCompression As Long)
        Dim eps As EncoderParameters = New EncoderParameters(1)
        eps.Param(0) = New EncoderParameter(Encoder.Quality, lCompression)
        Dim ici As ImageCodecInfo = GetEncoderInfo("image/jpeg")
        image.Save(szFileName, ici, eps)
End Sub
Retrieve the Quality Factor from a JPEG File The quality factor is not stored directly in the JPEG file, so you cannot read the quality factor from the file.
However, you can read the quantization tables from the JPEG file
by using the PropertyItems property on the Image class. But even with the quantization tables, you cannot always determine a quality factor.
You might be able to determine the quality factor by comparing the quantization tables against the "standard" IJG-generated tables.
However, because some applications may use custom tables, you will not always find a match. For more information about the quantization tables, see the "References" section.
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
